Unterschied DAQmx clear & stop Task - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Unterschied DAQmx clear & stop Task (/Thread-Unterschied-DAQmx-clear-stop-Task) |
Unterschied DAQmx clear & stop Task - gottfried - 01.08.2011 13:56 Hallo, bei der simplen Datenaufnahme in einer Schleife gehe ich wie folgt vor: CreateChannel - Start Task - [ (loop) Read ] - ClearTask wobei ich keine Tasknames vorher vergebe - es werden also immer ein "_unnamedTask<...>" erzeugt. Ist das so OK oder soll ich mit Stop-Task enden? Danke Gottfried RE: Unterschied DAQmx clear & stop Task - Y-P - 01.08.2011 19:09 Soweit ich weiß beinhaltet "Stop Task" automatisch "Clear Task". Wenn Du "Stop Task" verwendest, brauchst Du dann kein "Clear Task" mehr. Ich persönlich verwende immer ein "Stop Task". Gruß Markus RE: Unterschied DAQmx clear & stop Task - macmarvin - 01.08.2011 19:23 (01.08.2011 19:09 )Y-P schrieb: Soweit ich weiß beinhaltet "Stop Task" automatisch "Clear Task". Wenn Du "Stop Task" verwendest, brauchst Du dann kein "Clear Task" mehr. Es ist genau umgekehrt. "Clear Task" stoppt und gibt die Resourcen wieder frei. Nach einem "Stop Task" kann man ohne Neukonfiguration den Task nochmal starten. Siehe auch die LV Hilfe zu den beiden Funktionen. RE: Unterschied DAQmx clear & stop Task - Y-P - 02.08.2011 06:18 ![]() ![]() Da war ich gedanklich wohl schon auf dem Sofa. ![]() Gruß Markus (01.08.2011 19:23 )macmarvin schrieb:(01.08.2011 19:09 )Y-P schrieb: Soweit ich weiß beinhaltet "Stop Task" automatisch "Clear Task". Wenn Du "Stop Task" verwendest, brauchst Du dann kein "Clear Task" mehr. RE: Unterschied DAQmx clear & stop Task - gottfried - 02.08.2011 08:48 Ich danke Euch herzlich Gottfried |
