NiDAQmx AnalogEingänge bestimmen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: NiDAQmx AnalogEingänge bestimmen (/Thread-NiDAQmx-AnalogEingaenge-bestimmen) |
NiDAQmx AnalogEingänge bestimmen - TomBa - 05.08.2011 07:53 Guten Morgen, ich mache gerade meine ersten Schritte in LabView. Hab mir hierfür das Lehrbuch "Einführung in LabView" mit einer Studentenversion (LV 2009) gekauft. Komm auch ganz gut voran und wollte nun meine ersten Analogen Daten erfassen. Ich habe hierfür eine NiDAQmx NI6024E Karte mit 16 Analogen Eingängen. Bin auch soweit das ich mit dem DAQ-Assistenten und mit dem DAQmx-Lesen (read) Modul einen Kanal erfassen kann. Funktioniert auch ohne Probleme. Nun zu meiner Frage. Ich weiß leider nicht wie ich den Kanal bestimmen kann. Mit einem scheint es noch zu funktionieren, aber leider komm ich nicht dahinter wie ich den Kanal 2 oder 3 ansprechen kann. Kann mir vielleicht hier einer weiter helfen oder mir vielleicht ein Beispiel aus dem Example Finder nennen. Vielen Dank schonmal dafür. RE: NiDAQmx AnalogEingänge bestimmen - Y-P - 05.08.2011 08:00 Mehrere Kanäle kannst Du so einlesen. In meinem Bsp sind es die Kanäle ai0 und ai2. [attachment=43963] Gruß Markus RE: NiDAQmx AnalogEingänge bestimmen - Lucki - 05.08.2011 08:32 Die Methode von Markus hat den Vorteil, daß man die Bereichsgrenzen für jeden Kanal einzeln festlegen kann. Wenn man das nicht braucht, denn kann man auch auf die Kanal-Konstante anklicken, "suchen" auswählen und dann mit Strg, Shift usw. wie in Windows üblich die Kanäle auswählen. Z.B so: [attachment=35077] Etwas ist anderes als in Windows: In Windows spielt die Reihenfolge bei der Auswahl keine Rolle. Hier schon. Wenn in obigen Beispile der Kannal 12 zuerst ausgewählt wurde, ist dies der erste Kanal. RE: NiDAQmx AnalogEingänge bestimmen - TomBa - 05.08.2011 09:06 Es funktioniert wunderbar - ich versuchs jetzt erstmal zu verstehen ![]() Vielen Dank für das Beispiel und den Tipp. RE: NiDAQmx AnalogEingänge bestimmen - TomBa - 13.03.2013 15:17 Ich muss das Thema noch mal aufgreifen. Mit dem von Markus zur Verfügung gestellten VI, habe ich im Frontpanel ein Verlaufsdiagramm für einen Kanal. Bsp. Ich habe mir im "MAX" eine virtuelle Datenumgebung erstellt (TASK) für eine NI9205, also Analoge Eingangskarte. Jetzt stelle ich diese übers VI ein cDAQ2Mod1/ai0 und /ai1 - das funktioniert auch bis hier hin wunderbar. Sobald ich das VI starte, zeigt er mir im Verlaufsdiagramm nur /ai1. Was muss im Blockdiagramm geändert werden, das ich zwei Verlaufsdiagramme mit jeweils einem Eingang (ai0 und ai1) habe oder noch schöner wie bekomme ich beide Signale in ein Diagramm :-) Ich hab das Buch "Einführung in LabView" aus dem Hanser-Verlag hier liegen (das Orange ![]() RE: NiDAQmx AnalogEingänge bestimmen - GerdW - 13.03.2013 16:16 Hallo TomBa, in Markus' VI fehlt ein Draht: den Task-Ausgang des ersten "Kanal erzeugen"-VIs mit dem Task-Eingang des zweiten verbinden... Du hast echt 1,5 Jahre gebraucht, um diesen Fehler zu bemerken? RE: NiDAQmx AnalogEingänge bestimmen - TomBa - 14.03.2013 07:36 Ja, ich sitze Tag für Tag hier und überlege warum das nicht funktioniert - selbst unzählige Anrufe bei NI haben nicht geholfen. Habe behauptet das wäre ein Bug im Programm :-) Nein, ich hab gelegentlich mit dem Buch gearbeitet und bin jetzt beim Kapitel 16 Messdaten Ein- und Ausgabe - ich sag mal: mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber Danke dennoch für die Hilfe nach 1,5 Jahren ![]() RE: NiDAQmx AnalogEingänge bestimmen - Y-P - 14.03.2013 08:32 Jetzt nicht mehr. ![]() Danke für den Hinweis. Hab' das wohl damals auf die Schnelle vergessen. ![]() Gruß Markus (13.03.2013 16:16 )GerdW schrieb: in Markus' VI fehlt ein Draht |
