Zip Datei erstellen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Zip Datei erstellen (/Thread-Zip-Datei-erstellen) |
Zip Datei erstellen - Santos L. Helper - 05.08.2011 10:51 Hallo zusammen! Ich habe ein Problem beim erstellen einer Zip datei. Ich habe einen ganz einfachen Aufbau bestehend aus Neue Zip Datei, Datei zu Zip hinzufügen und Zip Datei schließen. Nichts kompliziertes. Jetzt kommt aber jedes mal an der Stelle von Datei zu Zip hinzufügen eine Fehlermeldung "Muss relativen Pfad passieren" bzw. die Fehlerbeschreibung "LabVIEW: Ein Ausgabeparameter ist ungültig. Wenn am Eingang beispielsweise ein Pfad anliegt, kann dieser Pfad Zeichen wie ? oder @ enthalten, die im betreffenden Betriebssystem nicht zulässig sind." Ich bin mir aber sicher, dass ich in meinem Pfad keine Fragezeichen oder ähnliches habe. Selbst, wenn ich als Pfad C:\test.txt wähle kommt diese Fehlermeldung. Weiß jemand, was ich da falsch mache? Ich würde mich sehr über Hilfe freuen. Hier noch mein VI falls Unklarheiten bestehen. RE: Zip Datei erstellen - A.Berndsen - 05.08.2011 10:58 VI fehlt noch! Bitte hochladen! Grüße Andreas RE: Zip Datei erstellen - NWOmason - 05.08.2011 11:06 (05.08.2011 10:51 )Santos L. Helper schrieb: Weiß jemand, was ich da falsch mache? Ich würde mich sehr über Hilfe freuen. Hast du auch wirklich alle Pfade richtig angeschlossen? [attachment=35088] Beste Grüße, NWO RE: Zip Datei erstellen - Santos L. Helper - 05.08.2011 11:13 Sorry da ist wohl beim Hochladen was schief gegangen. Aber ich seh grad, dass ich anscheinend den Eingang für Zielpfad in Zip Datei falsch angeschlossen hab. Ich dachte, dass wäre der Pfad der Zip Datei. Dann wird es das wohl sein. Aber was ist denn mit Zielpfad in Zip Datei gemeint? Also ich hatte es bis eben noch so, wie in meinem VI RE: Zip Datei erstellen - jg - 05.08.2011 22:32 (05.08.2011 11:13 )Santos L. Helper schrieb: Aber was ist denn mit Zielpfad in Zip Datei gemeint?Ein Zip-Archiv kann nicht nur eine Auflistung von Files sein, sondern auch eine Verzeichnisstruktur enthalten. Zielpfad ist also minimal ein Filename, oder ein relativer Pfad + Filename. Gruß, Jens |
