Einzelne VIs nicht mit in die App einbinden. - Druckversion
+---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder)
+---- Thema: Einzelne VIs nicht mit in die App einbinden. (/Thread-Einzelne-VIs-nicht-mit-in-die-App-einbinden)
Einzelne VIs nicht mit in die App einbinden. - koepie - 09.08.2011 15:30
ich habe ein Labviewprojekt mit mehreren Ordnern.
Nun habe ich einen Ordner INI indem alle Konfigurationsdateien sind.
Wie Teile ich dem App Builder mit das ich immer neben der EXE den Ordner INI mit den Standard inis habe?
Dann habe ich Noch ein Verzeichnis Plugins in diesem VI befinden sich VIs die Automatisch gestartet werden.
Ist es hier möglich diesen Ordner nicht mit in die EXE einbinden sondern den Ordner so zu belassen,
Die fertige Applikation soll dann später aber trotzdem die VIs aus Plugins starten.
Habe das hie im Forum gefunden:
Zitat:Man kann per VI die destination in build script angeben.
Aber wo finde ich das Build Script?
Bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar!
koepie
RE: Einzelne VIs nicht mit in die App einbinden. - unicorn - 16.08.2011 14:00
Wenn Du in dem Projekt die "Build specifications" aufrufst, kann man unter Source Files das Hauptprogramm festlegen aber auch weitere Datei mit einschließen. Also im Projektbaum die INI-Dateien suchen und dann bei "Always included" eintragen (Pfeil drücken).
Falls Du noch einen Installer baust, bietet es sich an, die INI-Dateien erst dort mit einzubinden, weil man so einen Installer mit INIs und einen ohne INIs erzeugen kann. Der ohne INIs ist dann praktisch, wenn man ein System schon installiert hat, die INIs angepasst hat und dann nur das Programm aktualisieren möchte. Die INIs werden jedoch überschrieben, wenn sie in der EXE bereits enthalten sind.
Zum zweiten Teil Deiner Frage habe ich keine Erfahrungen. Ich würde unter "Destinations" ein Plugin-Verzeichnis einrichten und die "Source File Settings" so einstellen, dass alle Plug-In aus dem Projekt in dieses Verzeichnis gehen.
