AVR NET-IO ansteuern - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+--- Thema: AVR NET-IO ansteuern (/Thread-AVR-NET-IO-ansteuern)
Seiten: 1 2 3 4
AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 17.08.2011 10:00
hallo freaks.
ich habe hier das AVR NET-IO von Pollin (http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/AVR_NET_IO_Fertigmodul.html) welches ich über den ethernet-port ansteuern will.
da ich von LV jetzt noch nicht soo die ahnung habe und auch mit der Ansteuerung über die TCP/IP-Schnittstelle noch keine Erfahrung habe, wollte ich hier mal fragen ob ihr mir hierzu irgendwelche literatur empfehlen könnt?
generell zur verbindung von geräten über TCP/IP findet man hier schon einiges, aber speziell zu dieser hardware wird es sehr schwierig. wenn wem etwas besseres an hardware einfällt bin ich für alles offen, hätte aber gern dieses gerät genommen weil ich es nunmal da habe und sofort loslegen könnte.
meinen recherchen zu folge sollte es "kein problem sein" das AVR-Modul an LV anzubinden, beispielprogramme oder irgendwelche hinweise habe ich jedoch nicht gefunden. falls es hier jemanden geben sollte der mir da weiterhelfen kann würde ich mich sehr freuen!
hab mir auch schon diverse anleitungen durchgelesen und tutorials angesehen, aber irgendwie war das alles nicht das richtige so dass ich mich schon seit tagen im kreis drehe...
viele grüße, martin
RE: AVR NET-IO ansteuern - Dennis.Moser - 17.08.2011 11:15
Hallo Martin,
habe selbst vor längerer Zeit mal was mit LV und dem Net-IO gespielt... Smile
Ich schau aber mal, ob ich da noch die VI´s von habe. Von der Handhabung her war das relativ simpel gestrickt.
Wenn du dir im ExampleFinder mal die TCP Server/Client Sachen ansiehst, hast du eigentlich schon die halbe Miete drin Smile
Gruß Dennis
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 17.08.2011 12:43
ja, super.
dann werde ich mir das mal anschauen wie du sagst.
wenn du die VI's noch findest wäre das natürlich top.
besten dank schon mal!
RE: AVR NET-IO ansteuern - jg - 17.08.2011 19:13
Offtopic2
Bitte achte auf deine Schreibweise. Beiträge, bei denen (fast) alles klein geschrieben ist, sind hier unerwünscht (vgl. LVF-Regeln).
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 24.08.2011 15:18
Hallo Dennis und alle anderen.
Ich habe mir jetzt mal einige Beispiele angesehen und denke das Prinzip einigermaßen verstanden zu haben.
Allerdings kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, wie die Datenkommunikation mit dem AVR-Modul nun aussieht.
Betrachte ich dann meinen PC als Server und das AVR-Modul als Client?
Ist das ähnlich diesen Multiple Connections?
Ich weiß halt nicht so richtig wie ich das nun programmieren muss weil ich nicht weiß was das AVR-Modul nun genau macht bzw. wie ich die Daten auslesen kann (also auf das AVR-Modul bezogen).
@Dennis:
Woher wusstest du wie die Kommunikation mit dem Modul funktioniert?
Gibt's da entsprechend Literatur?
Ich danke Euch vielmals für Eure Hilfe!
viele Grüße, Martin
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 30.08.2011 11:41
Hat keiner irgendwelche Hinweise?
Ich kann mir nicht vorstellen dass hier keiner Ahnung davon hat...
RE: AVR NET-IO ansteuern - Y-P - 30.08.2011 12:00
Hier ein Bsp. wie ich über TCP/IP kommuniziere:
[attachment=35531]
RE: AVR NET-IO ansteuern - Jochen_BW - 30.08.2011 12:00
Wenn ich es recht weiß läuft auch den AVR IO Modul nen Webserver. Sprich Du müsstest die Kommunikation über http nachbilden. Sprich das AVR IO ist der Server und Dein LabView Program dann der Client.
Wenn Du dann z.B. nen Ausgang setzen willst musst Du schauen was auf der Webseite des AVR IO Boards gemacht wird und das mit Labview nachbilden. Im einfachsten Fall wird eine bestimmte URL (z.B. http://192.0.0.1/SetOutput/0/On) aufgerufen, wahrscheinlicher wird jedoch ein Formular verwendet wo entsprechend mit POST oder GET Daten an den Webserver gesendet werden.
Als erstes solltest Du verstehen wie das AVR IO Modul funktioniert (müsste es doch ne Beschreibung bei Pollin geben) und dann kannst Du Dir auch konkrete Gedanken um die Ansteuerung machen.
Gruß Jochen
P.S. über die serielle Schnittstelle konnte man glaub ich auch mit Telnet auf das Bord zugreifen.
Hmm, okay war doch anderst Angel_not kein Webserver. Aber wenn Du Dir mal http://www.pollin.de/shop/downloads/D810073B.PDF anschaus, da steht eigentlich alles recht ausführlich beschrieben. Wenn du dann noch das Beispiel von Y-P hernimmst solltest Du eigentlich erst mal weiter kommen.
Jochen
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 30.08.2011 15:25
Perfekt, danke Euch beiden.
Ich melde mich wieder wenn's neue Probleme gibt ;-)
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 30.08.2011 20:27
Hallo nochmal!
Also ich hab das Beispiel von Y-P jetzt mal mit meinem AVR-Modul getestet.
Die AVR-Anleitung hab ich vor einiger Zeit schon mal gelesen, konnte aber mit den ganzen Befehlen und so nicht viel anfangen, daher anscheindend ist mir das entfallen.
Jetzt mit dem Beispielprogramm und der Anleitung zu den Befehlen war dann alles irgendwie offensichtlich.
Ich konnte Ausgänge schalten, Werte lesen usw.
Es liegt zwar noch einiges an Arbeit und Problemen vor mir, trotzdem bin ich jetzt schon mal ein riesen Schritt weiter.
Ich danke Euch allen nochmal für Eure Hilfe - hätte das sonst nicht hinbekommen.
Bis bald :-)
