KUSB - 488A GIPB to USB Converter - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+--- Thema: KUSB - 488A GIPB to USB Converter (/Thread-KUSB-488A-GIPB-to-USB-Converter)
KUSB - 488A GIPB to USB Converter - jgk1991 - 01.07.2010 11:51
Guten Tag, Ich habe folgendes Problem:
Ich schliesse das Agilent 3390 (Funktionsgenerator)an,schalte ihn ein,und verbinde es mit dem PC über ein GIPB to USB Converter(Keithley 488A)an.
Ich öffne den Treiber (Keithley 3390Keithley 3390PublicConfigureConfigure Waveform (Sine).vi).
Wenn ich das Gerät, normal per USB,anschließe:
Dann wähle ich die Verbindung,USB,aus.
Starte das VI und kann die ganze zeit werte ändern und das Gerät ändert diese mit.
Wenn ich das Gerät, per GIPB ,anschließe:
Dann wähle ich die Verbindung,GIPB,aus.
Starte das VI.
Dann wechselt das Grät in die Sinusfunktion ändert den Wert.
Änder ich aber den Wert macht es garnichts mehr,Selbst wenn ich es schliesse und erneut öffne, passiert nichts,kann nichts machen oder ansteuern.
Weiss einer wie ich diesen Fehler beheben kann oder ob man den Fehler überhaupt beheben kann.
Wenn ich aber den Rechner neustarte,dann geht es wieder , einmal.
LG Jamin
KUSB - 488A GIPB to USB Converter - GerdW - 01.07.2010 16:16
Hallo Jamin,
"verbinde es mit dem PC über ein GIPB to USB", "Wenn ich das Gerät, normal per USB,anschließe", "Wenn ich das Gerät, per GIPB ,anschließe"
Abgesehen davon, dass das sicherlich ein USB2GPIB-Umsetzer ist, verstehe ich den Rest nicht... Schließt du den FG nun per GPIB oder per USB an?
Mit dem KUSB488 hatte ich schon mal ähnliche Probleme, hatte das aber auf das angeschlossene Uralt-Gerät aus der GPIB-Steinzeit geschoben.
Warum verwendest du nicht einfach "das Gerät, normal per USB,anschließe", wenn "Starte das VI und kann die ganze zeit werte ändern und das Gerät ändert diese mit." alles funktioniert?
KUSB - 488A GIPB to USB Converter - jgk1991 - 02.07.2010 06:25
Guten Morgen, ich schlisse das gerät per GIPB an. Gerät; GiPB <--> Usb ;PC
Ja warum nicht per USB Weil die(die Firma in der ich mein Praktikum absolviere) mehrer Geräte anschließen wollen,und die haben schon ein Selbst geschriebenes Programm bei dem es so ganz einfach geht.
Da sie aber auf LabVIEW umsteigen wollen,ist es meine Aufgabe als Praktikant herrauszufinden wie das geht.
lg Jamin
KUSB - 488A GIPB to USB Converter - Ome - 02.07.2010 06:52
' schrieb:Ich schliesse das Agilent 3390 (Funktionsgenerator)an,schalte ihn ein,und verbinde es mit dem PC über ein GIPB to USB Converter(Keithley 488A)an.
Guten Morgen,
also ich nehme an, dass es sich um ein Keithley 3390 handelt und nicht um ein Agilent 3390.
Zum KUSB488, ich nutze den für alles und hatte noch nie Probleme... Hast du denn die richtige GPIB Adressen angesprochen bzw. mal geschaut, ob über überhaupt einen Kommunikation stattfindet?
Gruß Ome
edit: Du kannst ganz einfach gucken ob das Gerät erkannt wird, in dem du das Beispiel LabVIEW - GPIB.vi verwendest. Das fragt den ausgewählten GPIB-Port mittels *IDN? ab da müsste sich dann dein Gerät melden.
KUSB - 488A GIPB to USB Converter - jgk1991 - 05.07.2010 07:26
Guten Morgen, habe das Problem gefunden...
Ich denke mal das, dass das(<---versteht ihr das?,oder ist das falsch) Problem ist.
Un zwar:
Ich hatte das Gerät (Converter)per USB an das FrontUSB angeschlossen.Da die aber Anscheint nicht genug Strom unterstützen,Fehlt das Gerät die ganze Zeit aus.
Dann:
Dann habe ich das Gerät,hinten,an das USB angeschlossen und siehe dar, Stabil und Funktioniert Einwand frei.
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG Jamin
KUSB - 488A GIPB to USB Converter - jg - 05.07.2010 08:20
Offtopic2
' schrieb:Ich denke mal das, dass das(<---versteht ihr das?,oder ist das falsch) Problem ist.
Ja und Ja (soll heißen, verstehe es, ist aber falschWink) Korrekt ... mal, dass das das Problem ist.
Dazu fällt mir ein alter Witz/Wortspiel ein:
Eine Mutter geht mit ihrem Kind spazieren. Sie kommen an einem Kind vorbei, das in einer Pfütze spielt.
Das Kind fragt: Mama, darf das das?
Mutter: Ja, das darf das.
Kind (kopfschüttelnd): Dass das das darf...
