Binärdaten von einem Gerät lesen und anzeigen. - Druckversion
+--- Thema: Binärdaten von einem Gerät lesen und anzeigen. (/Thread-Binaerdaten-von-einem-Geraet-lesen-und-anzeigen)
Binärdaten von einem Gerät lesen und anzeigen. - Labneuling - 30.06.2010 11:40
Hallo!
Ich kann bei meinem GPIB Gerät Daten in Binärform ausgeben. Alle versuche die Daten zu lesen bzw. anzuzeigen haben aber nicht geklappt. Jetzt wollte ich mal fragen ob der Block "Visa read" (angenommen alles läuft korrekt) mir einen String mit Nullen und Einsen liefert oder liest man Binärdaten anders aus?
MfG
Binärdaten von einem Gerät lesen und anzeigen. - Y-P - 30.06.2010 18:00
Bahn. VISA Read liefert Dir einen String den Du Dir mit "HEX-Display" (Auswahl durch Rechtsklick auf Deinen Indicator) anschauen kannst. Ansonsten (in "normal Display") siehst Du die Werte als ASCII-Zeichen. Ansonsten würde ich es mal mit "String to Byte Array" versuchen.
Aber wie schon gesagt, ich verstehe Dein Problem nicht wirklich. Kannst Du mal schreiben, was das Gerät liefert und was Du erwartet hättest? Bzw. kannst Du mal Dein VI hochladen?
