Digital IN höherer Gleichspannungen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Digital IN höherer Gleichspannungen (/Thread-Digital-IN-hoeherer-Gleichspannungen) |
Digital IN höherer Gleichspannungen - gottfried - 30.06.2010 10:16 Hallo, ich bin kein Elektronikfuzzy..... Wenn ich 24V Digital erfassen möchte liegt das ausserhalb eder Spezifikation einer zB. 6251. Klar, ich kann einen 24:5 Spannungsteiler vorschalten um auf TTL Niveau zu kommen. Kann ich eigentlich den Pull-down als Spannungsteiler-Widerstand nehmen? Also 24V-Vorwiderstand-DigtalIn-"PullDown"-Gnd Die Pull Downs sind aber relativ undefiniert 50kOhm(typ), 20kOhm(min) (6251). Also mit einem Vorwiderstand von 240k hätte ich zwischen 9,6V und 5V am eingang, je nach PullDown. Sollte doch funktionieren - oder? Danke Gottfried Digital IN höherer Gleichspannungen - RMR - 30.06.2010 11:09 Hi Gottfried, der Pulldown dient primär nur dazu die Eingänge definiert auf 0V zu halten wenn sie "offen" sind. Die internen Widerstände als Teiler zu missbrauchen ist keine schöne Lösung. Je nachdem wie "rauh" die Umgebung ist, kopple ich die Digital IOs sogar über einen Optokoppler an. Die kosten auch nicht die Welt und die 5V kannst du dir aus dem 6251 holen. Keep on rockin´, RMR Digital IN höherer Gleichspannungen - Achim - 30.06.2010 12:59 ' schrieb:Je nachdem wie "rauh" die Umgebung ist, kopple ich die Digital IOs sogar über einen Optokoppler an.Das machen wir prinzipiell so, wenn wir von der Anlagensteuerung/SPS z.B. Triggersignale in das LV-Meßprogramm holen wollen ' schrieb:...und die 5V kannst du dir aus dem 6251 holen.Das kommt natürlich auf die Anzahl der IOs d.h. auf den Gesamtstrom aller zu treibenden Elemente an...wenn wir da viele haben, nehmen wir eine separate, Strom-ziehende DIO-Karte mit einem externen Netzgerät...das ist im Schaltschrank meist sowieso vorhanden! Wir haben dann auch schon 24V DIO-Karten verwendet, aber auch dann meist noch zur Sicherheit Optokoppler zwischengeschaltet! Digital IN höherer Gleichspannungen - gottfried - 30.06.2010 16:55 Danke für die Hilfe .... hmmm. Also Optokoppler Gottfried Digital IN höherer Gleichspannungen - gottfried - 30.07.2010 08:52 Optokoppler... OK, ich habe mit RS Components gute Erfahrung. Ich hätte aber gerne irgend etwas was ich auf eine Hutschiene aufstecken kann und das 24V Digital auf einer Seite vom Prozess nimmt und auf der anderen Seite (über Optokoppler) 5V TTL für die Datenerfassungskarte auspuckt. Das ganze muss nicht irre schnell sein, 100ms sind zur Not OK. Was nehmt Ihr da so? Danke Gottfried Digital IN höherer Gleichspannungen - Achim - 30.07.2010 09:02 Wir haben auch schon andere verwendet...nehmen jetzt aber die, weil die sehr schmal (=platzsparend) sind: http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/tre...eloadFrame=true [attachment=28346] Digital IN höherer Gleichspannungen - loipi - 30.07.2010 09:07 Hallo, Da kannst nachschauen. Vielleicht hilfts ja. http://at.rs-online.com/web/search/searchB...54749&Nty=1 Digital IN höherer Gleichspannungen - gottfried - 30.07.2010 11:01 Danke Euch beiden. Offensichtlich hatte ich von RS die falsche Auskunft bekommen das der Output auch 24V sein müsste. Für mein Verständnis: Input (in den Beispielen) z.B. 24V und der Transistor am Ausgang schaltet dann eben (je nach Spezifikation) alles zwischen 5...48V? z.B. RS 703-9967 Danke Gottfried |
