Bereich aus Array entfernen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Bereich aus Array entfernen (/Thread-Bereich-aus-Array-entfernen) |
Bereich aus Array entfernen - LV-Fred - 02.09.2011 12:03 Hi Leute, Ich komme mal gleich zu meinem Problem Ich habe ein Array in dem ein stetig steigender Rotationswinkel abgelegt ist. Nun möchte ich gern alle Werte zwischen 90° und 270° aus dem Array entfernen, Problem ist leider, das der Rotationswinkel ja immer weiter steigt, also müsste ich im zweiten Durchlauf zwischen 450° und 630° alles entfernen usw. Wie kann ich den Wertebereich entfernen, ohne jeden Wert einzeln Angeben zu müssen? Gruß LV-Fred RE: Bereich aus Array entfernen - Der_Elch - 02.09.2011 13:08 90°-270° | 450°-630° | 810°-990° | ... for-Schleife? Bereich unten: ((i+1)+,25)*360 Bereich oben: ((i+1)+,75)*360 RE: Bereich aus Array entfernen - GerdW - 02.09.2011 15:08 Hallo, oder vielleicht mal die Quotient&Remainder-Funktion (x % 360; danach auf 90-270 testen) nutzen? RE: Bereich aus Array entfernen - Y-P - 03.09.2011 07:37 Hier ein Bsp., wie es auch von Gerd schon vorgeschlagen wurde: [attachment=35645] [attachment=35646] Gruß Markus RE: Bereich aus Array entfernen - LV-Fred - 03.09.2011 08:46 Super, vielen Dank für die Lösungsvorschläge... damit klappts! |
