Daten nach Excel speichern (Win7) + LV2010 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Daten nach Excel speichern (Win7) + LV2010 (/Thread-Daten-nach-Excel-speichern-Win7-LV2010) |
Daten nach Excel speichern (Win7) + LV2010 - Peter Schulze - 02.09.2011 12:06 Hallo zusammen, ich versuche Daten nach Excel zu speichern. Bekomme aber immer eine Fehlermeldung, beim öffnen der Datei (siehe Thumbnail). Auf einem XP Rechner hat das kleine mitgeschickte Programm funktioniert. Hat jemand eine Lösung? Vielen Dank im Voraus für Eure Mühen. Gruß Peter Schulze LV2010 EDIT jg: CROSSPOST RE: Daten nach Excel speichern (Win7) + LV2010 - jg - 02.09.2011 12:15 Mit "Write To Spreadsheet File" erzeugst du eine ASCII-Datei in einem csv-Format. Du kannst zwar gerne versuchen, der eine xlsx-Endung zu verpassen, trotzdem ist es eine csv-Datei und keine echte Excel-Datei. Deshalb mosert auch Excel beim Öffnen der Datei. Gib der Datei eine csv-Endung, und gut ist. Gruß, Jens RE: Daten nach Excel speichern (Win7) + LV2010 - Peter Schulze - 02.09.2011 12:48 Ich benötige für später eine Exceldatei, darum der Versuch es direkt im Excelformat abzuspeichern und nicht erst später eine Umwandlung vom cvs ins xlsx Format vorzunehmen. Ist der Aufwand so groß, Daten in LabVIEW direkt im xlsx (Win7) Format abzuspeichern? Gruß Peter RE: Daten nach Excel speichern (Win7) + LV2010 - NWOmason - 02.09.2011 13:04 Hallo, mit dem Report Generation Toolkit kannst du direkt Excelfiles erstellen. Alternativ gibt es die Möglichkeit via ActiveX direkt in Excel zu schreiben. Beispiele gibts hier im Forum oder im Examplefinder. Dort gibts das 'Write to Table XL'-VI, wenn man nach 'ActiveX' sucht. Beste Grüße, NWO RE: Daten nach Excel speichern (Win7) + LV2010 - Peter Schulze - 06.09.2011 06:09 OK, Vielen Dank |
