Widerstandmessproblem bei PCI 6031E - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: Widerstandmessproblem bei PCI 6031E (/Thread-Widerstandmessproblem-bei-PCI-6031E) |
Widerstandmessproblem bei PCI 6031E - Balu - 07.09.2011 14:12 Hallo, ich habe folgende Schwierigkeiten, habe for kurzen eine messkarte PCI 6031E installiert und mit Platen R100-50-50 angeschlossen, kann jetzt Strom und Spannung ohne Probleme abmessen, aber Widerstände nicht. Falls jemand weiß wo kann Problem liegen??? Vielen Dank im Voraus! MfG RE: Widerstandmessproblem bei PCI 6031E - GerdW - 07.09.2011 14:21 Hallo Balu, lt. NI verfügt die Karte über 64 SE-Spannungseingänge. Wie willst du damit Widerstände (direkt) messen? Was sind "Platen R100-50-50"? RE: Widerstandmessproblem bei PCI 6031E - Balu - 07.09.2011 14:48 stimmt schon danke, hab schon nachgelesen=)))) bin doof!!! Trotzdem vielen Dank nach Hinweis!!! RE: Widerstandmessproblem bei PCI 6031E - Y-P - 07.09.2011 16:27 Bestimmt das: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/11819 Gruß Markus (07.09.2011 14:21 )GerdW schrieb: Was sind "Platen R100-50-50"? |
