OPC Kommunikation startet nicht gleich - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: OPC Kommunikation startet nicht gleich (/Thread-OPC-Kommunikation-startet-nicht-gleich) |
OPC Kommunikation startet nicht gleich - Flubber - 16.09.2011 07:57 Hallo zusammen ! ![]() Ich stehe mal wieder vor der Aufgabe einen Prüfplatz fertig zu stellen, bei dem Kommunikation mittels OPC zwischen LV und eine VIPA SPS stattfindet. Das klappt auch unter der Entwicklungsumgebung super. Wenn ich allerdings eine Applikation erstelle, dann muss ich immer erst einmal STOPP drücken und dann die Anwendung wieder neu starten. Es ist nicht die erste Anwendung mit OPC die ich erstelle. Bisher hat es immer funktioniert. Allerdings habe ich nun LV2011 auf dem Rechner. Hat sich da etwas geändert bzw. muss ich auf was Bestimmtes hinsichtlich OPC achten? Vielen Dank im Voraus!! Flubber => ![]() RE: OPC Kommunikation startet nicht gleich - Y-P - 24.09.2011 12:16 Hast Du herausgefunden, an was es liegt? Würd' mich auch interessieren. Gruß Markus |
