string array tdms - Druckversion
+---- Thema: string array tdms (/Thread-string-array-tdms)
string array tdms - tschibi - 16.09.2011 11:33
Ich möchte den Status von mehreren Testobjekten als String in ein tdms-File speichern.
Leider nimmt tdms-write kein String-Arrray an. Offenbar gehen nur Zahlen.
Mach ich etwas falsch, oder hat jemand eine Idee für einen anderen Lösungsansatz?
Gruss
[attachment=35942]
RE: string array tdms - GerdW - 16.09.2011 12:09
Hallo tschibi,
Idee: nimm doch statt der Strings eine Number - die dann den String (als eine Art Code) repräsentiert...
RE: string array tdms - tschibi - 16.09.2011 12:48
Zitat:Idee: nimm doch statt der Strings eine Number - die dann den String (als eine Art Code) repräsentiert...
Diese Idee hatte ich auch schon.
Schön wäre es wenn der Benutzer den Status schreiben kann, also auch undefinierte Meldungen möglich sind.
Evtl muss ich mich von tdms verabschieden und auf csv umsatleln Cry
RE: string array tdms - jg - 16.09.2011 12:58
Geht doch?!
[attachment=35947]
Aber wenn du mehrere Kanäle schreiben willst, dann brauchst du bei den Daten ein 2D-Array.
RE: string array tdms - tschibi - 16.09.2011 13:26
Danke Jens... Diese Lösung passt...
Wieso bin ich nicht selbst darauf gekommen?
Höchste Zeit fürs Wochenende....
