Report Generation Toolkit - VI auf volle grösse skalieren lassen? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Report Generation Toolkit - VI auf volle grösse skalieren lassen? (/Thread-Report-Generation-Toolkit-VI-auf-volle-groesse-skalieren-lassen) |
Report Generation Toolkit - VI auf volle grösse skalieren lassen? - M Nussbaumer - 29.09.2011 09:44 Hallo Zusammen Ich beschäftige mich mit dem Report-Generation Tool um diverse VI's zu drucken. Dazu verwende ich die Funktion "Append Front Panel Image to Report.vi" Dabei möchte ich das vom Frontpanel gemachte "Bild" so skalieren lassen, dass es mir mein A3/A4 Blatt ausfüllt. Gibts vom Toolkit eine Funktion dafür, oder muss ich selbst das Frontpanel der Grösse anpassen? ![]() Desweiteren wird mir hässlicherweise der VI-Name unten hinzugefügt.... Wie kann ich das verhindern? Vielen Dank für eure Antworten! Gruss Marc Edit: Es gibt doch eine Option um die Qualität der PNG Dateien anzupassen, finde die aber grad nicht, falls jemand weiss wo ich die finde wäre ich auch sehr dankbar ![]() RE: Report Generation Toolkit - VI auf volle grösse skalieren lassen? - jg - 29.09.2011 09:51 (29.09.2011 09:44 )M Nussbaumer schrieb: Edit: Es gibt doch eine Option um die Qualität der PNG Dateien anzupassen, finde die aber grad nicht, falls jemand weiss wo ich die finde wäre ich auch sehr dankbarIch glaube, da bringst du was durcheinander. Bei JPEG kann man die Qualität einstellen, bei PNG nur den Komprimierungsgrad. Als "geziptes" Bitmap enthält ein PNG immer die volle Bildinformation! Gruß, Jens RE: Report Generation Toolkit - VI auf volle grösse skalieren lassen? - M Nussbaumer - 29.09.2011 09:54 (29.09.2011 09:51 )jg schrieb:(29.09.2011 09:44 )M Nussbaumer schrieb: Edit: Es gibt doch eine Option um die Qualität der PNG Dateien anzupassen, finde die aber grad nicht, falls jemand weiss wo ich die finde wäre ich auch sehr dankbarIch glaube, da bringst du was durcheinander. Bei JPEG kann man die Qualität einstellen, bei PNG nur den Komprimierungsgrad. Als "geziptes" Bitmap enthält ein PNG immer die volle Bildinformation! Ah da hast du natürlich recht ![]() Gruss Marc RE: Report Generation Toolkit - VI auf volle grösse skalieren lassen? - jg - 29.09.2011 10:36 Hier: [attachment=36213] Wurde aber beim Rep.Gen.TK nicht nach außen geführt. Gruß, Jens RE: Report Generation Toolkit - VI auf volle grösse skalieren lassen? - jg - 29.09.2011 18:23 Nachtrag zum ersten Beitrag: Das VI ""Append Front Panel Image to Report.vi" erzeugt automatisch den VI-Namen als Unterschrift, sobald am Eingang "description" nichts angeschlossen ist: [attachment=36220] Zwecks skaliertem FP, du kannst den Screenshot natürlich auch selber mit der Methode "Get Image Scaled" erzeugen. Gruß, Jens RE: Report Generation Toolkit - VI auf volle grösse skalieren lassen? - M Nussbaumer - 03.10.2011 07:44 Vielen Dank für den Hinweis mit dem GetImage Scaled! Nun habe ich das Problem, dass egal welche Grösse ich angebe, immer ein weisser Balken auf der rechten Seite vorhanden ist ![]() Hier das Opfer meiner bisherigen Anstrengungen: [attachment=36269] Und hier das VI, mit welchem ich den Ausdruck erstellt habe: [attachment=36270] ![]() Bin ich der einzige dem das Report Generation Toolkit irgendwie unfertig vorkommt? Für den schnellen Druck gibts alle möglichen Einstellungen, jedoch wird jedes Mal ein neuer Druckauftrag erstellt. Beim normalen Druck ist das ganze genau andersrum, Druckauftrag wird erstellt jedoch mit wenig Einstellungsmöglichkeiten ![]() Auch wichtige Einstellungen wie etwa Duplex-Druck ect fehlen völlig! Gruss Marc RE: Report Generation Toolkit - VI auf volle grösse skalieren lassen? - M Nussbaumer - 04.10.2011 11:45 So das Problem löst sich von selbst, falls man den Word-Report anstatt den Standardreport nimmt ![]() Zusätzlich kann man beim Word-Report über die ActiveX Referenzen noch manuell die Grösse setzten (wird halt evtl etwas verzogen ![]() Gruss Marc RE: Report Generation Toolkit - VI auf volle grösse skalieren lassen? - Y-P - 04.10.2011 11:50 Danke für die Rückmeldung. Bis jetzt bin ich darauf noch nicht gestoßen, da ich aber auch das Report Generation Toolkit verwende, könnte es schon vorkommen, dass ich mal auf Deine Lösung zurückgreife. "Unfertig" ist mir das Report Generation Toolkit bis jetzt noch nicht vorgekommen. Aber etwas einfacher (für Einsteiger) könnte man es machen, wobei wenn man mal ein paar Reports erstellt hat, geht es auch. ![]() Gruß Markus |
