OPC Server - Druckversion
+---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation)
+---- Thema: OPC Server (/Thread-OPC-Server--20170)
OPC Server - Ninja2602 - 04.10.2011 10:47
Moin zusammen,
ich habe aktuell ein Problem mit meiner Kommunikation zur SPS.
Ich hole mir die Daten, die in der VISU anzeigen lassen möchte, per OPC Server.
Und aktuell bekomme ich einen Teil meiner Daten nicht mehr übergeben.
Der OPC Server gibt mir die Meldung.
Date Time Level User Name Source Event
23.09.2011 16:13:50 1 Default User Siemens TCP/IP Ethernet Unable to read 32 bytes starting at offset 0 for Data Block DB1 (e.g. DB1,REAL0) on device 'KlausGroth.SPS1'. Device returned data access error [Code=0x05].
Kann da jemand etwas mit anfangen und mir eventuell einen Tipp geben wie ich wieder an meine Daten komme.
In der SPS kann ich meine Daten immer noch auslesen und es wurde auf Seiten der SPS und auf Seite LabVIEW nichts verändert.
Danke schonmal!
RE: OPC Server - Y-P - 04.10.2011 11:03
Schau mal dort ab Seite 66:
http://www.kepware.com/Support_Center/SupportDocuments/Help/siemens_tcpip_ethernet.pdf
RE: OPC Server - Ninja2602 - 04.10.2011 12:25
Danke für das Dokument.
Wenn ich mir da den Fehlercode "0x05 Invalid Address (incorecct variable address)" anschaue, sagt dieser ja aus das ich anscheinend irgenwo eine
falsche Adresse habe. Wie kann ich herausfinden wo diese falsche Addresse sein könnte?
Wobei mir das mit der Adresse auch komisch vorkommt, es wurde ja nichts geändert.
Zur Info der OPC Server bekommt die Daten der SPS, ich kann diese mit Hilfe des "Launch OPC Quick Client" sehen.
Diese werden aber nicht zu LabVIEW weitergereicht.
RE: OPC Server - Y-P - 04.10.2011 12:50
Ich kann dazu leider auch nicht mehr sagen. Das Problem hatte ich bisher noch nicht.
Das Dokument habe ich auch nur durch "googeln" gefunden.
