Shared Variable Datentyp strict type def aktualisieren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: Shared Variable Datentyp strict type def aktualisieren (/Thread-Shared-Variable-Datentyp-strict-type-def-aktualisieren) |
Shared Variable Datentyp strict type def aktualisieren - GT123 - 04.10.2011 12:54 Hallo, vielleicht kann mir ja jemand hierzu weiterhelfen: Ich verwende eine Shared Variable mit dem Datentyp strict type def. Wenn ich dieses Strict Type Def verändere, passt sich die Shared Variable dem neuen Format nicht an. Das ist doch aber der Sinn eines Type Def. Warum wird der Variablendatentyp nicht aktualisiert? Im Vorraus schon Besten Dank für eine Antwort. RE: Shared Variable Datentyp strict type def aktualisieren - BNT - 05.10.2011 11:39 Hi Hast Du nach der Änderung die Library erneut deployed? Gruß Holger RE: Shared Variable Datentyp strict type def aktualisieren - GT123 - 05.10.2011 12:14 Hi Holger, ist das deploy sowas wie aktualisieren? Ich habe es eben gemacht "deploy all". Bringt nichts. RE: Shared Variable Datentyp strict type def aktualisieren - rasta - 05.10.2011 19:30 Hallo GT, ich tippe mal, Du hast ohne das Projekt zu öffnen den Control geändert. Einfacher Test: Lade Dein Projekt und öffne das Vi und schon sollte es wieder funktionieren. Gruß Ralf |
