Spezial FP-Eigenschaft? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Spezial FP-Eigenschaft? (/Thread-Spezial-FP-Eigenschaft) |
Spezial FP-Eigenschaft? - gottfried - 10.10.2011 13:30 Hallo, ich brauche einen Tipp wie das geht .... so fangen viele Märchen(hafte) Geschchten an ... Na gut: ich habe ein FP das besteht nur aus einem (größeren) Textfeld und einer OK-Quittiertaste. So weit so einfach. Manchmal ist aber der Text lange und das Scrollen ist faaaaaaahaahaahaad Jetzt will ich (weil der Kunde es will) den FP vergrößern können und 1. die Vergrößerung soll das Textfeld vergrößern und die Schrift aber gleich lassen 2. und die OK Taste und die Ränder (wenn es einfach geht) nicht verändern. Mit anderen Worten: mehr Platz für mehr Text. Nachbemerkung: bein nächsten Aufruf soll aber die Größe die Default-Größe sein. Danke Euch Gottfried PS.: mit dem Problem bin ich sicher nichter der weltweit erste ![]() RE: Spezial FP-Eigenschaft? - M@rRy - 10.10.2011 13:39 Also wenn es nur um einen String-Indicator geht könntest du doch den Property-Node nutzen und einfache size neu anpassen. Eventuell die Elemente abfragen oder sowas. Ist das was was du suchst? Gruß Daniel RE: Spezial FP-Eigenschaft? - macmarvin - 10.10.2011 13:44 Splitterbars sind wohl das was du suchst. Dann noch Scale to Pane beim String aktivieren und fertig. [attachment=36404] RE: Spezial FP-Eigenschaft? - gottfried - 10.10.2011 13:56 Du bist super .... das hatte ich noch nie verwendet Danke Gottfried |
