Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger (/Thread-Mehrkanal-Soundkarte-Einsteiger) |
Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger - Stromer - 17.10.2011 14:20 Hallo, ich arbeite erst seit kurzem mit Labview (8.6 Evaluierung) und führe vor dem Kauf der Software ( für ein größeres DSP-Projekt ) eine Machbarkeitsanalyse durch. Unter anderem müssen 2 Mikrofonsignale parallel verarbeitet werden. Hier mein Problem: Ich habe eine externe 4Kanal Soundkarte. In anderen (Recording-) Programmen (Abelton Live etc.) werden diese Kanäle auch angezeigt. Bei Labview erhalte ich im Express VI "Audioaufnahme" lediglich die Auswahl "1 Kanal / 2 Kanal " (Laut Doku entspricht das Mono / Stereo ). Egal welche Einstellungen ich bis jetzt vorgenommen habe (identischer zweiter paralleler Strang, Signalaufschlüsseln), ich erhalte immer nur das Signal eines Mikrofons. Ich habe schon viel in Foren gesucht, jedoch keine Lösungen gefunden. Ich bin für jede Antwort Dankbar! Beste Grüße Stromer RE: Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger - Lucki - 17.10.2011 15:43 Labview unterstützt solche speziellen Soundkarten mit mehr als zwei Kanälen nicht, du musst froh sein, dass es auf einem Stereokanal überhaupt funktioniert. Was Du machen kannst_ 1. Googlen, ob jemand für die Soundkarte einen LV- Treiber geschreiben hat. 2. Bei NI und bei der Herstellerfirma anfragen, ob ihnen da etwas bekannt ist. 3. Wenn Du selber Treiber schreiben willst - das ist gar nicht so schwer - dann brauchst Du die Schnittstellenbeschreibung der DLL, die zur Karte geliefert wurde. Möglichkeiten: Du bekommst sie, bekommst sie nicht, oder nur gegen Bezahlung. RE: Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger - Y-P - 17.10.2011 15:53 Alternativ schaust Du dort: http://forums.ni.com/t5/Dynamic-Signal-Acquisition/Multiple-microphone-sensitivities-in-DAQmx-Create-Virtual/td-p/217498 Da brauchst Du halt 'ne andere Karte. Unter Umständen kommst Du damit aber günstiger weg, als wenn Du ewig an Deinem Treiber herumdoktorst. Gruß Markus RE: Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger - Stromer - 18.10.2011 15:00 Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe! |
