FGV - initialisieren oder nicht? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: FGV - initialisieren oder nicht? (/Thread-FGV-initialisieren-oder-nicht) Seiten: 1 2 |
FGV - initialisieren oder nicht? - Pitt - 22.10.2011 09:13 Hi Leute, ich bin neu hier im Forum und dazu ein Labview anfänger. Inzwischen habe ich hier eine menge über Funktionale Globale Variablen gelesen und setze diese auch erfolgreich ein. Allerding habe ich oft gelesen, das es sich um nicht initialisierte Schieberegister handelt. z.B. hier: http://www.fu-net.de/lv/lv02/ Die meisten Beispiele hier im Forum werden aber mittels Enum beim ersten Aufruf initialisiert, was ich auch so übernommen habe. Nun meine Frage was "besser" ist, bzw. sinnvoller. Da ich ein 1280x960 Array und vier 640x480 Arrays mit meiner FGV verwalte fand ich das Initialisieren irgendwie besser, was ich aber auf meine c++ Erfahrung zurückführe da ich das da so gelernt hab immer und alles zu initialisieren. Schon mal danke ich bin gespannt. Meine FGV hänge ich auch mal dran! PS: Da dies mein erster Beitrag ist und ich nicht weiß ob gleich meine LabVIEW Version angezeigt wird. Studentenversion 9.0 Edit: Ups, vergessen auf Attachment hinzufügen zu klicken... einfach übersehen. Und das mit der Version hat sich ja dann auch erledigt ![]() RE: FGV - initialisieren oder nicht? - jg - 22.10.2011 19:12 Ich glaube, die verstehst etwas falsch. "Nicht-initialisiertes" Shift-Register bedeutete ganz konkret, dass du am "Eingang" (also am linken Rand der Schleife) keine Werte hineinführst. Innerhalb eines FGV einen Init-Case einzubauen, bei dem dann das Schieberegister für weitere Verwendung vorbelegt wird ist ganz normal. Du hast also nichts falsch gemacht. Gruß, Jens RE: FGV - initialisieren oder nicht? - Lucki - 23.10.2011 09:26 Habe es mir auch mal angeschaut, und um es lesen zu können, hab ichs erst mal entknäuelt (10 min Zeit - warum machst Du das nicht vor dem Posten): [attachment=36639] Ein FGV-VI dient eigentlich nur zum VI-übergreifenden Austausch von Variablen. Darin außer der genannten Funktion noch zusätzlichen Code unterzubringen, ist nicht üblich - aber verboten ist es auch nicht. Ich würde diesen zusätzlichen Code in ein anderes SubVI auslagern. Wie kommt du eigentlich darauf, daß mit der Binärisierung in 0 und 1 Speicherplatz gespart wird? Das Array bleibt gleich groß, wird aber bei dieser Gelegenheit von U8 nach I16 konvertiert. Das benötigt doppelt so viel Speicherplatz, nicht weniger. Die Inline-Operation verliert dann auch seinen Sinn. RE: FGV - initialisieren oder nicht? - Pitt - 23.10.2011 19:26 Hi Leute, erstmal danke für die Antworten. @Jens: Ahh!! ![]() @Lucki: Der Spruch mit dem Speicher war nur eine weitere notiz für mich selber und bezog sich nicht auf die Binärisierung, ich meinte damit Ursprünglich die FGV im allgemeinen, da ich zuerst immer meinen Speicher gefüllt habe bis nix mehr ging... Den Spruch hätte ich mal löschen sollen. Das Labview was Datentypen angeht manchmal etwas unflexibel ist, ist mir auch schon aufgefallen. Was den Code in der FGV angeht, dachte ich erst dadurch verdiehnt sie den Namenszusatz "Funktional". ![]() Außerdem sieht mein Main.vi dadurch so schön aufgeräumt aus... Ach ja wie entknäule ich denn ein Vi?? Habt Dank! Bis zum nächsten mal. Pitt RE: FGV - initialisieren oder nicht? - Y-P - 23.10.2011 19:41 Inwieweit? Gruß Markus (23.10.2011 19:26 )Pitt schrieb: Das Labview was Datentypen angeht manchmal etwas unflexibel ist, ist mir auch schon aufgefallen. RE: FGV - initialisieren oder nicht? - Pitt - 23.10.2011 19:52 Naja, ich hatte meine gesamte Berechnung in U8 gehalten, da dies für die maximal 0-255 Graustufen völlig ausreichend ist. Dann wollte ich das Bild binärisieren, da ich später noch den Schwerpunkt berechne. Leider gibt es die Umwandlung von Bool=> Integer nur die 16bit ausgabe, hier wäre die Option "Darstellung" ebenfalls wünschenswert. Naja, kritik auf hohem niveau... RE: FGV - initialisieren oder nicht? - jg - 23.10.2011 21:14 (23.10.2011 09:26 )Lucki schrieb: Ein FGV-VI dient eigentlich nur zum VI-übergreifenden Austausch von Variablen. Darin außer der genannten Funktion noch zusätzlichen Code unterzubringen, ist nicht üblich - aber verboten ist es auch nicht. (23.10.2011 19:26 )Pitt schrieb: @Lucki: Was den Code in der FGV angeht, dachte ich erst dadurch verdiehnt sie den Namenszusatz "Funktional".Ich widerspreche Lucki. IMHO ist es natürlich erlaubt, in einem FGV auch Funktionalitäten unterzubringen, die nicht nur dem Datenaustausch dienen. Ob dieser Code dann noch in ein SubVI ausgelagert wird oder nicht, ist Ermessenssache. (23.10.2011 19:26 )Pitt schrieb: Ach ja wie entknäule ich denn ein Vi??Mein Tipp ist Handarbeit. Die Aufräum-Funktion bringt nur begrenzt übersichtlichere BDs zustande. Gruß, Jens RE: FGV - initialisieren oder nicht? - Y-P - 24.10.2011 07:44 Mach' mal in Deinem Blockdiagramm einen Rechtsklick auf "Boolean Array to Number", dann wähle "Properties" aus und dann wählst Du "Output Configuration". Da kannst Du den Datentyp dann umstellen. Gruß Markus (23.10.2011 19:52 )Pitt schrieb: Naja, ich hatte meine gesamte Berechnung in U8 gehalten, da dies für die maximal 0-255 Graustufen völlig ausreichend ist. Dann wollte ich das Bild binärisieren, da ich später noch den Schwerpunkt berechne. Leider gibt es die Umwandlung von Bool=> Integer nur die 16bit ausgabe, hier wäre die Option "Darstellung" ebenfalls wünschenswert. Naja, kritik auf hohem niveau... RE: FGV - initialisieren oder nicht? - Pitt - 24.10.2011 08:21 Hi Markus, das hatte ich bereits versucht, leider scheint es das bei mir nicht zu geben. Unter Eigenschaften kommt nur die Möglichkeit die Beschriftung ein und auszuschalten. siehe screenshot. (24.10.2011 07:44 )Y-P schrieb: Mach' mal in Deinem Blockdiagramm einen Rechtsklick auf "Boolean Array to Number", dann wähle "Properties" aus und dann wählst Du "Output Configuration". Da kannst Du den Datentyp dann umstellen. RE: FGV - initialisieren oder nicht? - Y-P - 24.10.2011 08:26 Komisch, hier tut's: [attachment=36642] Gruß Markus EDIT: Vielleicht geht' das erst seit den neueren Versionen. |
