Panel Aktualisierung? - Druckversion
+--- Thema: Panel Aktualisierung? (/Thread-Panel-Aktualisierung)
Panel Aktualisierung? - Aktuatormann - 07.11.2011 16:43
ich habe in meinen Programmen einen Eigenschaftsknoten mit der Funktion "Panel Aktualisierung Verzögern" eingebaut (wie von LabVIEW beschrieben). Habe aber das Gefühl, dass diese Funktion nicht richtig funktioniert oder ich vielleicht was erwartet was die Funktion nicht kann.
Starte ich z.B. ein Unterprogramm in dem ein Graph (Signalverlaufgraph) initialisiert wird, schalte ich die Verzögerung ein und laut LabVIEW soll der Graph nicht jeden Schritt aktualisieren (z.B. Daten sichtbar, nicht sichtbar schalten, Startpunkt x-Achse festlegen usw.), sondern erst den Graphen aktualisieren wenn die Verzögerung ausgeschalten wird. Ich habe aber den Eindruck, dass alle Initialisierungsschritte nacheinander abgearbeitet werden und der Graph jeden einzelnen Schritt anzeigt.
Weiß vielleicht jemand mehr über diese Verzögerung und kann mir sagen warum LabVIEW einmal die Aktualisierung verzögert und ein anderes mal nicht, obwohl die Verzögerung eingeschalten ist.
RE: Panel Aktualisierung? - macmarvin - 07.11.2011 17:47
Ich würde zuerst schauen, ob du die Eigenschaft auf der richtigen Panel Referenz setzt.
Ansonsten wäre es wohl nötig deinen Code bzw. das Ganze, als Nutshell heraus gelöst, zu sehen .
