Fehlermeldung - Druckversion
+--- Thema: Fehlermeldung (/Thread-Fehlermeldung--20522)
Fehlermeldung - Ninja2602 - 10.11.2011 12:33
Moin,
ich habe für meine Visu ein neues *.vi erstellt, welches ich über eine Menuauswahl aufrufen möchte.
Ich habe auch ein main.vi wo ich die verschiedenen *.vis aufrufe.
Wenn ich das neue *.vi einzeln ausführe ist alles supi, ABER wenn ich jetzt das main.vi ausführe und dann im Menu meine neue Anzeige auswähle
bekomme ich die Meldung:
"LabVIEW: An input parameter is invalid. For example if the input is a path, the path might contain a character not allowed by the OS such as ? or @."
Ich greife auf einen Pfad zu, da ich den aber nicht händisch eingegeben habe und ich das auch bei den anderen so gemacht habe, glaube ich nicht das ich dort einen Fehler gemacht habe.
Worauf kann diese Fehlermeldung noch hindeuten. Ich habe schon mehrere neue *.vis in die bestehende Visu eingebunden und diesen Fehler habe ich bis jetzt
noch nicht bekommen.
(Das *.vi darf ich leider nicht hochladen)
RE: Fehlermeldung - A.Berndsen - 10.11.2011 14:42
Hallo Ninja,
versuch doch mal über die Highlightfunktion bzw. mit Haltepunkten die Fehlerstelle ausfindig zu machen.
Evtl mußt Du Dir ein kleines VI (Ersatz für Main) erzeugen, in dem Du nur Dein VI aufrufst, von dem Du ausgehst, daß es nicht funktionieren würde.
Vielleicht kannst Du den Fehler so besser eingrenzen.
Andreas
RE: Fehlermeldung - Ninja2602 - 10.11.2011 15:11
Ich habe es durch Zufall geschafft das es läuft.
Unterschied ist das ich in der menu.rtm-Datei die neue Auswahlmöglichkeit ans Ende gesetzt habe (vorher habe ich diese an zweite Stelle geschoben).
Im main.vi habe ich den Pfad auch an letzter Stelle. Komischerweise funktioniert es nicht wenn ich beides an zweiter Stelle habe.
RE: Fehlermeldung - A.Berndsen - 10.11.2011 15:38
(10.11.2011 15:11 )Ninja2602 schrieb:  Im main.vi habe ich den Pfad auch an letzter Stelle. Komischerweise funktioniert es nicht wenn ich beides an zweiter Stelle habe.
Bis Du sicher, daß Du LabVIEW programmierst? Blink
Ich hab keine Ahnung was Du mit "an zweiter Stelle" meinst. Bahn
Andreas
RE: Fehlermeldung - unicorn - 11.11.2011 07:28
Glas1 Meine Zauberkugel sagt: falsch indiziert. Index bei Arrays läuft von 0 bis n-1.
Vielleicht liegt meine Zauberkugel auch daneben. Ist ein älteres Modell. Wink
RE: Fehlermeldung - M@rRy - 11.11.2011 08:01
(11.11.2011 07:28 )unicorn schrieb:  Glas1 Meine Zauberkugel sagt: falsch indiziert. Index bei Arrays läuft von 0 bis n-1.
Ich hab zwar nur die die 7.1er Version der Glas1, sie sagt mir aber lediglich "the person you have called is temporarily not available, please upload a vi or picture for further informations"
RE: Fehlermeldung - unicorn - 11.11.2011 13:08
Den upload hatte Ninja2602 schon ausschließen müssen. Aber ein kleiner Ausschnitt oder ein neues VI in einer nicht propriertären Version von den relevanten Teilen müsste da schon drin sein, sonst wird es schwer mit einer passenden Antwort.
