Cannot save a bad VI without its block diagram. - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: Cannot save a bad VI without its block diagram. (/Thread-Cannot-save-a-bad-VI-without-its-block-diagram--20556) |
Cannot save a bad VI without its block diagram. - gottfried - 14.11.2011 11:31 Hallo, beim bauen des EXE bekomme ich die Meldung Cannot save a bad VI without its block diagram. Ist ja lieb, aber das VI ist voll in Ordnung, funktioniert und hat ein FP und ein Blockdiagramm - Ctrl-Shift-Run hat nichts gebracht Bitte um eine zündende Idee Gottfried PS.: Sch... AB - anstatt die Energie mit Kinkerlitzchen zu verpulvern kostet der AB den LV Entwicklern auf der Welt tausende sinnlose unbezahlte Stunden mein PS von vorhin kommt noch mehr vom Herzen: Den Ticker von "Enable SSE2 optimization" herausnehmen und alles ist Paletti. So ein Sch... wenn unsereins so etwas abliefern würde .... ich ärgere mich lila .... und bin sicher ungerecht Gottfried RE: Cannot save a bad VI without its block diagram. - BNT - 14.11.2011 13:05 Hi Gottfried Sieh mal in der Advanced Kategorie der Build-Spezifikationen nach. Da gibt es Exclusion-Flags. Möglicherweise benutzt Du Polymorphic-VIs, die der Compiler wegoptimiert. Wenn Du das richtige dieser Flags deaktivierst, wird es vermutlich auch mit dem Optimizer funktionieren. Gruß Holger RE: Cannot save a bad VI without its block diagram. - gottfried - 18.11.2011 13:10 Hmmmm.... ich bin zu faul um polymorphe VIs zu erstellen, also verwende ich nur solche von NI und OpenG .... an welche Einstellungen denkst Du? Danke Gottfried RE: Cannot save a bad VI without its block diagram. - BNT - 18.11.2011 16:24 Hi Sorry, ich meinte die Kategorie: Additional Exclusions. Details stehen in der zugehörigen Hilfe, die von dort direkt aufgerufen werden kann. Gruß Holger |
