Byte-Array konvertierung nach Byte - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Byte-Array konvertierung nach Byte (/Thread-Byte-Array-konvertierung-nach-Byte) |
Byte-Array konvertierung nach Byte - olby2 - 21.11.2011 12:29 Hallo Leute, ich finde seit Tagen für dieses Problem keine Lösung : Ich möchte mir mit der Funktion "Teil-Array " ein einzelnes Byte aus dem Array holen und als Byte weiterverarbeiten. Ich bekomme aber aus der Funktion ein Teilarray heraus und somit bekomme ich bei der Verdrahtung in meinem Programm immer den Fehler : Diese Verbindung ist nicht möglich, da die Datentypen (zum Beispiel "numerisch", "String", "Array" oder "Cluster") nicht zusammenpassen. Öffnen Sie die Kontexthilfe, um zu sehen, was für einen Datentyp die Verbindung haben muss. Der Typ der Datenquelle ist 1-D Array von Vorzeichenloses Byte [8-Bit Integer (0 bis 255). Der Typ der Datensenke ist byte / Integer etc. Ich möchte eigentlich aus dem Array nur 1 Byte Adressieren und den Wert verarbeiten. Hört sich einfach an, doch mit Googlen oder der Kontexthilfe komm ich einfach nicht weiter. Könnt Ihr mir helfen ? vielen dank. olby2 RE: Byte-Array konvertierung nach Byte - NWOmason - 21.11.2011 12:38 (21.11.2011 12:29 )olby2 schrieb: Könnt Ihr mir helfen ? Ja, wenn du dein Vi zu deiner Beschreibung hochlädst Sonst kann keiner sehen, was du wie programmiert hast. Hier ein paar Vorabanmerkungen: - Auf Arrayelemente am besten mit 'IndexArray' zugreifen - Der Fehler sagt es doch auch aus: Du kannst ein Array nicht an einen skalaren Eingang anschließen Beste Grüße, NWO RE: Byte-Array konvertierung nach Byte - olby2 - 21.11.2011 12:47 Hallo NWO, das Ding nennt sich bei mir "Array indizieren" und deswegen hab ich es mir nicht angeschaut. Das ist aber die Lösung meines Problems vielen dank. RE: Byte-Array konvertierung nach Byte - unicorn - 21.11.2011 14:34 Ein kleiner Tipp: Man kann sich mit Strg+H das Hilfefenster öffnen und, während man die Paletten nach dem geeigneten VI durchsucht, die Kurzanleitung zu dem VI durchlesen. |
