Kommunikation USB - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: Kommunikation USB (/Thread-Kommunikation-USB) |
Kommunikation USB - otto - 22.11.2011 17:16 Hallo, ich arbeite zur Zeit mit einem Piezomotor der mittels USB-Port Daten von meinem LabView-Programmm bekommt, um sich dann entsprechend der eingestellten Schrittweite zu drehen. Das funktioniert soweit auch wirklich gut. Mein Problem jedoch ist, dass mein Motor sich bei jedem Neustart initialisieren muss, damit er dann auf einen vorgeschriebenen Anfangswert drehen kann. Dafür muss jedoch im Moment vor jedem Start der USB entfernt und wieder neu angeschlossen werden, damit der zugehörige Controller zum Motor auch das richtige Startsignal bzw. Starteinstellung hat. Nun meine Frage an euch: gibt es über LabView eine Möglichkeit den USB-Anschluss zu trennen und dann auch wieder zu verbinden ohne das ich wie bisher den USB-Stecker raus und dann wieder reinstecken muss? Das würde mir sehr weiterhelfen. Vielen Dank. otto RE: Kommunikation USB - BerndDasBrot - 05.12.2011 15:33 Nein, das geht nicht, der USB Port hat immer 5 V und fertig. Aber: Gibt es denn keinen Init Befehl für den Motor? Gruss, BDB |
