INT32 wird nicht erkannt - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: DLL & externer Code (/Forum-DLL-externer-Code) +---- Thema: INT32 wird nicht erkannt (/Thread-INT32-wird-nicht-erkannt) |
INT32 wird nicht erkannt - Curtis Newton - 25.11.2011 09:50 Hallo, LV8.6 auf Windows7. Ich möchte eine dll nutzen. Leider bringt mir der Wizard folgende Meldung: FTR_API INT32 CheckSystem(FTR_ID DeviceID, INT32 *status); Folgende Symbole sind nicht definiert: INT32; Wie kann ich das beheben? RE: INT32 wird nicht erkannt - rolfk - 25.11.2011 10:43 (25.11.2011 09:50 )Curtis Newton schrieb: Hallo, Indem Du das Header File so anpasst, dass es das andere Header File das diesen Datentyp definiert importiert. Oder die entsprechende Defintion selber in den "defines" des Import Library Wizards angibst. INT32 ist kein standard C Datentyp und muss deshalb irgendwo definiert sein. Auch jeder C Compiler würde diesen Datentyp als unbekannt reklamieren, und der Import Library Wizard kann nicht zaubern, trotz des Namens. ![]() Und FTR_API ist auch kein Standard C Datentyp! Muss daher auch irgendwo definiert sein. |
