Daten vom Mediplayer auswerten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: Daten vom Mediplayer auswerten (/Thread-Daten-vom-Mediplayer-auswerten) |
Daten vom Mediplayer auswerten - Keppi - 27.11.2011 22:54 Hallo, ich habe eine Lichtanlage gebaut mit der ich 26 Lichter über einen Mikrocontroller mit Phasenanschnitt einzeln ansteuern kann. Bisher hab ich eine ganz normale Dimmfunktion, ein Lauflichtprogramm, Stoboscope-Effekt und verschiedene vorprogrammierte Muster. Da ich im zuge einer Displaynachrüstung zur leichteren Bedienung mein Programm komplett abändern muss würde ich dabei gleich eine Schnittstelle zu LabView miteinbinden, da ich die Lichter irgendwann über Musik ansteuern möchte indem ich alle Programme mit LabView realisiere und mit dem Mikrocontroller nur noch die Triacs zünde . Soviel zu meinem Projekt, nun zu meiner Frage. Ist es möglich die Daten die vom Windows Media Player an die Soundkarte übergeben werden mit LabView abzugreifen, auszuwerten und dann möglichst mit einer Verzögerung an die Soundkarte zu übergeben? Denn wenn ich die Daten nur vom Soundausgang auf den Eingang lege und sie dann Abfrage habe ich einen Zeitversatz zwischen Musik und Licht in der Größe der Dauer der Auswertung, Senden der Daten + bis zu 10ms bis zur nächsten Halbwelle im Stromnetz. Mfg Tobi RE: Daten vom Mediplayer auswerten - Keppi - 29.11.2011 18:20 Hallo nochmal, hat den niemand eine Antwort für mich. Vorerst würde mich einfach interessieren ob es überhaupt möglich ist damit ich mit meinem Mikrocontrollerprogramm weitermachen kann. In der Suche hab ich nur Beiträge gefunden in denen es entweder um den Eingang der Soundkarte geht, die Wiedergabe der Dateien oder das öffnen des Players (was ich auch schön ausprobiert habe) aber in allen Fällen komme ich entweder nicht oder zuspät an die Daten. Wenn es eine Möglichkeit gibt, wäre es natürlich auch nett wenn mir jemand sagen könnte über was ich mich informieren muss. Mfg Tobi RE: Daten vom Mediplayer auswerten - Y-P - 30.11.2011 09:28 Sonst würde ich Dir gerne helfen. Dass Du den Sound vom Mediaplayer abgreifst, an LabVIEW schickst, wartest und dann parallel zur Wiedergabe verzögert ausgibst, funktioniert meiner Meinung nach allerdings nicht. Was Du genau vorhast, da bin ich aber bisher noch nicht wirklich durchgestiegen. Gruß Markus (27.11.2011 22:54 )Keppi schrieb: Soviel zu meinem Projekt, nun zu meiner Frage. Ist es möglich die Daten die vom Windows Media Player an die Soundkarte übergeben werden mit LabView abzugreifen, auszuwerten und dann möglichst mit einer Verzögerung an die Soundkarte zu übergeben? Denn wenn ich die Daten nur vom Soundausgang auf den Eingang lege und sie dann Abfrage habe ich einen Zeitversatz zwischen Musik und Licht in der Größe der Dauer der Auswertung, Senden der Daten + bis zu 10ms bis zur nächsten Halbwelle im Stromnetz. RE: Daten vom Mediplayer auswerten - Keppi - 30.11.2011 17:51 Ich versuchs mal so zu erklären (-----> soll den Datenfluss darstellen) Normalerweise: Mediaplayer ------->Soundkarte------>Musikanlage Ich möchte aber: Mediaplayer------>Labview------>Soundkarte------>Musikanlage Also nicht parallel zur Wiedergabe sondern in Reihe Gruß Tobi RE: Daten vom Mediplayer auswerten - Y-P - 30.11.2011 17:57 Wieso liest Du denn die WAV-Datei,... nicht gleich in LabVIEW ein? Gruß Markus (30.11.2011 17:51 )Keppi schrieb: Ich versuchs mal so zu erklären (-----> soll den Datenfluss darstellen) RE: Daten vom Mediplayer auswerten - Keppi - 30.11.2011 18:10 Weil ich weiterhin die komplette Funktionalität des Players nutzen möchte wie Medienbibliothek, Playlisten, Überblenden und so weiter. Es handelt sich ja nicht nur um ein paar einzelne Dateien sonder um eine Musikwiedergabe die eine kompletten Abend (bis zum Morgen)ausfüllt. |
