LabVIEW 2011f2 Runtime "unkown error" auf XP pro SP3 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Bug Liste (/Forum-LabVIEW-Bug-Liste) +---- Forum: LabVIEW 2011 (/Forum-LabVIEW-2011) +---- Thema: LabVIEW 2011f2 Runtime "unkown error" auf XP pro SP3 (/Thread-LabVIEW-2011f2-Runtime-unkown-error-auf-XP-pro-SP3) |
LabVIEW 2011f2 Runtime "unkown error" auf XP pro SP3 - Dennis.Moser - 29.11.2011 14:34 Hallo, hatte vorhin ein Problem mit einem App-Build Installer aus LabVIEW 2011 [f2] , das auf Win7 für XP kompiliert wurde. Build-PC: Win7 64bit LV 2011f2 32bit Target-PC: XP pro 32bit (SP3) Fehlerbild: Nach dem Starten des Installers taucht Fehlermeldung "unknown error" auf und beendet den Installer ohne weiter Meldung, wodurch also keine RTE installiert werden kann. Lösung: http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2534/lang/de LV2011 Runtime downloaden und auf EntwicklungsPC installieren. Dadurch wird die "fehlerhafte" RTE (NI LabVIEW Run-Time Engine 2011 [11.0.341.0]) durch die aktuelle (NI LabVIEW Run-Time Engine 2011 [11.0.416.0]) ersetzt. siehe (C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\ProductCache) |
