string - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: string (/Thread-string--20845) Seiten: 1 2 |
string - nochecker - 15.12.2011 11:40 Hallo, ich habe einen String der die Werte 0 bis15 und a bis o erhalten kann. nun möchte ich den String so verändern dass die werte 0 bis 15 unverändert bleiben, und den Wert a in 0 , b in 1 usw umwandelt werden. ![]() Danke und Gruß aus dem Schwarzwald nochecker RE: string - Y-P - 15.12.2011 11:52 Wie willst Du in dem String erkennen, ob es z.B. 1 und 5 oder 15 ist? Was ist z.B. "ab154cd"? a, b, 15, 4, c und d oder a, b, 1, 5, 4, c und d? ![]() Gruß Markus EDIT: Wenn man das weiß, dann klappt das mit dem Umwandeln auch. RE: string - jg - 15.12.2011 12:19 (15.12.2011 11:52 )Y-P schrieb: Wie willst Du in dem String erkennen, ob es z.B. 1 und 5 oder 15 ist?Ist doch egal, ob 1 oder 15. Die Frage lautet doch, die Buchstaben a bis o durch entsprechende Zahlenstrings zu ersetzen. Gruß, Jens EDIT: Sowas hier? [attachment=37725] RE: string - Y-P - 15.12.2011 12:29 Wer lesen kann ist klar im Vorteil..... ![]() Ich dachte anders herum. ![]() Gruß Markus (15.12.2011 12:19 )jg schrieb: Ist doch egal, ob 1 oder 15. Die Frage lautet doch, die Buchstaben a bis o durch entsprechende Zahlenstrings zu ersetzen. RE: string - nochecker - 15.12.2011 13:05 Hallo, vielen Dank aus dem Schwarzwald Gruß nochecker RE: string - nochecker - 15.12.2011 13:46 Hallo nochmal, funktioniert so einwandfrei, habe jetzt das Problem dass ich anstatt den Werten a bis o , die Werte "0-,8+ Diff" , "1-,9+ Diff" , 2-,10+ Diff" usw. bis "7-,15+ Diff" habe. Danke und Gruß nochecker RE: string - Y-P - 15.12.2011 13:52 Und was willst Du stattdessen? Gruß Markus (15.12.2011 13:46 )nochecker schrieb: Hallo nochmal, RE: string - nochecker - 15.12.2011 13:55 Hallo, stattdessen den Wert 0 bis 8 Gruß Jürgen RE: string - Y-P - 15.12.2011 14:08 Das geht mit "Search and Replace String". Einfach nach den von dir genannten Strings suchen und sie entsprechend ersetzen. Gruß Markus RE: string - jg - 15.12.2011 14:08 Sorry, ![]() Gruß, Jens |
