String mit Stichwort durchsuchen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: String mit Stichwort durchsuchen (/Thread-String-mit-Stichwort-durchsuchen) |
String mit Stichwort durchsuchen - chrigi28 - 03.01.2012 15:11 Hallo miteinander Ich hab da ein String der heisst zB. (blablablaarrayblablablaetcusw) und ich möchte jetzt nach "array" suchen und dann falls ich fündig bin den String merken mit zB. boolscher Art oder so is wird dan gleich in einer Forschlaufe der nächste Wtring durch sucht sollte dehr auch dieses Wort enthalten wird er einfach in das array der gemerkten Strings angehängt. Mein Problem ist ich krieg das net hin mit dem durchsuchen egal welche Funktion ich nehme er sucht immr nach dem ganzen String ich möchte aber auch mit dem suchbegriff "ar" fündig werden. kann mir jemand auf die Sprünge helfen momentan sieht mein VI so aus:[attachment=37925][attachment=37926] RE: String mit Stichwort durchsuchen - NWOmason - 03.01.2012 16:17 Hier mal ein Ansatz, wie man durch suchen nur die Strings mit 'array' erhält: [attachment=37928] Beste Grüße, NWO RE: String mit Stichwort durchsuchen - chrigi28 - 04.01.2012 06:51 Klappt so weit einwandfrei, danke. gibts ne einfache Möglichkeit die Gross- Kleinschreibung zu ignorieren also, dass es keine rolle spielt? RE: String mit Stichwort durchsuchen - Y-P - 04.01.2012 07:41 Ja, mach vor dem Vergleich alle Buchstaben Deines Strings klein, bzw. groß. Gruß Markus (04.01.2012 06:51 )chrigi28 schrieb: Klappt so weit einwandfrei, danke. RE: String mit Stichwort durchsuchen - chrigi28 - 04.01.2012 08:45 Auf so "billige" Ideen muss man erst mal kommen ^^ klappt aber wunderbar besten dank RE: String mit Stichwort durchsuchen - Y-P - 04.01.2012 10:29 Bitteschön. ![]() Die "billigsten" Lösungen sind mir persönlich auch am liebsten. Ich kenne auch Leute, die wollten ein paar digitale Signale mit einem "UND"-Gatter überprüfen. Statt einem einfachen IC wie z.B. dem CD4081 wollten sie ein FPGA nehmen und programmieren. ![]() Ich konnte sie gerade noch davon abhalten. ![]() Gruß Markus (04.01.2012 08:45 )chrigi28 schrieb: Auf so "billige" Ideen muss man erst mal kommen ^^ RE: String mit Stichwort durchsuchen - unicorn - 04.01.2012 17:59 ![]() [quote='Y-P' pid='131396' dateline='1325669348'] .. Ich kenne auch Leute, die wollten ein paar digitale Signale mit einem "UND"-Gatter überprüfen. Statt einem einfachen IC wie z.B. dem CD4081 wollten sie ein FPGA nehmen und programmieren. .. [quote='chrigi28' pid='131388' dateline='1325663124'] Aber ein IC muss man doch löten.. Programmieren ist doch viel einfacher... vor allen Dingen, wenn man dann erst nachdenkt und merkt, dass man eine andere Logik braucht. ![]() RE: String mit Stichwort durchsuchen - Y-P - 05.01.2012 09:34 Ja, und das FPGA schlägt man mit dem Hammer auf die Platine..... ![]() Gruß Markus (04.01.2012 17:59 )unicorn schrieb: |
