Fehler bei Write BMP file - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW Vision (/Forum-LabVIEW-Vision) +---- Thema: Fehler bei Write BMP file (/Thread-Fehler-bei-Write-BMP-file) |
Fehler bei Write BMP file - labtoni - 04.01.2012 11:38 Hallo, ich hab wiedermal ein Problem mit meinem Programm: ich nehme mit einer USB Farbkamera ein Bild auf und möchte es anschließend mit IMAQ WriteBMPFile abspeichern und zusätzlich anzeigen (Siehe Anhang). Ich bekomme dann aber immer eine Fehlermeldung. Weiß jemand was ich noch beachten muss? Vile Grüße RE: Fehler bei Write BMP file - b.p - 04.01.2012 11:44 Kannst du mal den Pfad ausgeben lassen, ob der gültig/sinnvoll ist? Btw: Kennst du die Funktion "String verknüpfen"? RE: Fehler bei Write BMP file - labtoni - 04.01.2012 11:56 Super, danke, daran liegts. Man da wäre ich nie drauf gekommen, hab schon alles mögliche ausprobiert ![]() |
