Agilent 54622D - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: Agilent 54622D (/Thread-Agilent-54622D) |
Agilent 54622D - jgk1991 - 18.06.2010 08:45 Guten Tag, ich bin gerade Praktikant bei einer Firma die Druck- und Messgärete herrstellt. Naja und jetzt bin ich seit 4 Tagen an LabVIEW dran und kenne die eine oder andere Sache. Aber doch recht wennig. Das wollte ich aufbauen: einen Funktionsgenerator Keithley 3390 (Treiber schon gefunden und mit LabVIEW gesteuert) Ein Oscilloscope (Agilent 54622D treiber von der HP geladen aber damit konnte ich nicht wirklich was anfangen) Bei dem Funktions Generator kann ich nur Daten senden und der Stellt die dann alt ein. Ich kann mit interschiedlich Vi´s unterschiedliche Funktionen aufrufen(Sine,Square,Ramp...usw).Die hatte ich dann an ein Oscilloscope angeschlossen und konnte die Kurven,Ecken auch verfolgen. Jetzt wollte ich aber mit dem Oscilloscope die Daten wieder auf den Rechner laden. Weiss aber nicht wie, der Treiber von der HP habe ich INstaliert, hat aber nicht viel gebracht ... oder ich weiss es nur nicht. Bei dem Programm wollte ich dann die das man die Kurven sieht (s.s das display vom Oscilloscope auf den Rechner) Ich ein Anfänger,bei LabVIEW und kommunikation von Messgeräten, aber so Pc sachen kenne ich. Oscilloscope ist mit rs232 angeschlossen(keine Ahnung wie ich damit kommunizieren kann,ich kann es auch anders anschliesen wenn es dann besser oder einfacher ist). Keithley 3390 mit USB(Funktionirt) Danke schon mal voraus. ![]() mfg Jamin Agilent 54622D - jgk1991 - 21.06.2010 06:33 Also geht das nicht oder Wie ? oder hat keiner Lust ? Agilent 54622D - jg - 21.06.2010 19:44 Treiber auf der NI-Seite für Hewlett-Packard / Agilent Technologies 54622D (mglw. hast du die schon). http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_disp...?p_model_id=809 Ansonsten, das ist nicht gerade eine Sache, die man nach 4 Tagen schon beherrschen kann, egal in welcher Programmiersprache. Gruß, Jens Agilent 54622D - jgk1991 - 24.06.2010 08:14 Hey danke für die Antwort. Habe es hinbekommen, mit den Treiber und der Schnittstellen. Läuft ganz gut,aber da es ein etwas älteres Gerät ist,und mit Seriel angeschlossen ist,macht der nur Bilder und schickt die dann.Habe dann so ne Bilderfolge. Oder weiss jemand wie man das ändert? mfg Jamin Agilent 54622D - jgk1991 - 28.06.2010 12:05 Geht wunderbar. Danke Agilent 54622D - GerdW - 28.06.2010 12:14 Hallo Jamin, noch so ein Tipp zur Forumsbenutzung: Einfach mal "Geht wunderbar. Danke" zu sagen, ist zwar nett - aber wenig hilfreich. Ein Lösung zu zeigen würde auch anderen helfen, die diese Fragen vielleicht irgendwann mal wieder ausgraben! Agilent 54622D - jgk1991 - 30.06.2010 09:36 Also: Als erstes Treiber CD einlegen und die Software instalieren. Dan musste ich mit der Software, die beim Treiber dabei war,das Gerät suche. Wenn es nicht gefunden wird muss vieleicht die Übertragungsart und Übertragungsrate einstellen,dies kann man im Menü des Gerätes meist nachlesen. Dann noch mal suchen. In der Regel findet er das Gerät jetzt. Wenn man das hinbekommen hat,sucht man nach Treibern für LabVIEW(die Treiber davor waren die standart Gerätetreiber). Wenn man die gefunden hat, muss man den Passenden suchen--> Öffnen--> Datenquelle einstellen--> Ausführen. Dan sieht man den Grphen oder was man halt geöffnet hat. Mein Problem dazu war,das die Treiber zu alt sind. Dann geht man in dieses Forum: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=16720 Dort werden Treiber in neuere Versionen Konfertiert. Die Treiber für den Agilent sind da jetzt auch. mfg Jamin |
