Auswahlwerkzeug? - Druckversion
+---- Thema: Auswahlwerkzeug? (/Thread-Auswahlwerkzeug)
Auswahlwerkzeug? - Balu - 17.01.2012 09:29
ich bin auf folgendes Problem gestossen,
ich lese Daten ab und speichere sie in eine Dateie, danach möchte ich einen beliebigen Bereich auswählen und nur im diesen Bereich FFT machen.
Ist es in Labview möglich??? Beispiele werden sehr hilfreich sein!
Vielen Dank im Voraus.
MfG
RE: Auswahlwerkzeug? - gentos - 17.01.2012 10:03
Kannst Du etwas mehr Input geben?
z.B. Wie Du die Daten Auswählen möchtest (Graphisch oder durch Eingabe von Start und endzeit), in welcher Form der Signalverlauf aus der Datei geladen wird...
RE: Auswahlwerkzeug? - GerdW - 17.01.2012 10:04
Hallo Balu,
Zitat:ich lese Daten ab und speichere sie in eine Dateie, danach möchte ich einen beliebigen Bereich auswählen und nur im diesen Bereich FFT machen. Ist es in Labview möglich???
Ja!!!
Zitat:Beispiele werden sehr hilfreich sein!
Im Hilfe-Menü findest du den ExampleFinder, der hat zu den angesprochenen Themen sicher was parat...
Meinst du nicht auch, dass man bessere Antworten bekommt, wenn man konkrete und gut überlegte Fragen stellt?
RE: Auswahlwerkzeug? - Balu - 17.01.2012 10:15
ich speichere die Daten in eine Datei und lese sie dann wieder ab, also bekomme praktisch Gesamtverlauf, eine FFT über Gesamtverlauf ist ja dumm zu machen, deswegen möchte ich in Graph(komplettes Signal) interresanten Bereich auswählen und FFT machen.
Danke.
MfG
RE: Auswahlwerkzeug? - GerdW - 17.01.2012 10:17
Hallo Balu,
Zitat:möchte ich in Graph(komplettes Signal) interresanten Bereich auswählen und FFT machen.
Den Bereich könnte man mittels Cursor eingrenzen und auswerten. Damit Daten auswählen und FFT durchführen...
Hatte ich schon den ExampleFinder erwähnt?
Außerdem vergisst du jetzt schon das Fragen. Allein mit Wünschen wirst du nie ein Programm erstellen...
RE: Auswahlwerkzeug? - Balu - 17.01.2012 10:24
Hallo
sorry für schlechte Formulierung. Ich habe schon Beispiele gesucht, leider keinen gefunden. Falls du mir einen Link geben kannst, werde ich dankbar sein.
MfG
RE: Auswahlwerkzeug? - GerdW - 17.01.2012 10:28
Hallo Balu,
Beispiele suchen -> Suchen nach "Cursor" -> "Programmatically Control Cursors.vi"
Beispiele suchen -> Suchen nach "FFT"
RE: Auswahlwerkzeug? - Balu - 17.01.2012 10:34
Herzlichen Dank, versuche jetzt mein Problem zu lösen!
MfG
