Sorensen DLM Netzteil schaltet ab - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: 3rd Party Hardware (/Forum-3rd-Party-Hardware) +---- Thema: Sorensen DLM Netzteil schaltet ab (/Thread-Sorensen-DLM-Netzteil-schaltet-ab) |
Sorensen DLM Netzteil schaltet ab - Dommas - 25.01.2012 17:50 Hallo zusammen, ich habe hier einige Netzteile von Sorensen, die ich per GPIB ansteuere. Wenn ich LV beende, behalten fast alle ihre Einstellungen. Also Ausgang Ein/Aus, Spannung, Strom, ... Nur das DLM geht in den "Ausgangszustand" wenn LV beendet wird. Ausgang Aus, 0V, 0A, ... Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Gruß Dommas EDIT: Bei !
RE: Sorensen DLM Netzteil schaltet ab - Y-P - 26.01.2012 09:17 Wieso das so ist, weiß ich nicht. Um das Geräte zurückzusetzen muss man normal einen Reset-Befehl über GPIB an das Gerät senden. Wenn Du aber gar nichts sendest und sich das Gerät trotzdem zurücksetzt, ist bestimmt irgendwas faul. Ich habe schon einige Geräte über GPIB angesteuert (Agilent, Tektronix,...), aber so was ist mir noch nie passiert. Noch was: Wenn Du schon LabVIEW 2011 hast, dann bitte . Da steht nämlich noch LabVIEW 2010.Gruß Markus RE: Sorensen DLM Netzteil schaltet ab - Dommas - 26.01.2012 12:29 (26.01.2012 09:17 )Y-P schrieb: Wieso das so ist, weiß ich nicht. Um das Geräte zurückzusetzen muss man normal einen Reset-Befehl über GPIB an das Gerät senden. Wenn Du aber gar nichts sendest und sich das Gerät trotzdem zurücksetzt, ist bestimmt irgendwas faul. Ich habe schon einige Geräte über GPIB angesteuert (Agilent, Tektronix,...), aber so was ist mir noch nie passiert. wie gesagt, daneben stehen noch andere Typen von Sorensen Netzteilen (XT und XDL), da habe ich das Problem auch nicht... Nur mit dem DLM. (26.01.2012 09:17 )Y-P schrieb: Noch was: Wenn Du schon LabVIEW 2011 hast, dann bitte Ich arbeite hier mit war nur ein Test, ob das Problem auch damit besteht.Gruß Dommas |
