Aufrufen des Programmes - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Aufrufen des Programmes (/Thread-Aufrufen-des-Programmes) |
Aufrufen des Programmes - Noobie - 30.01.2012 10:51 Hallo, kann man ein Programm schreiben, welches mitzählt, wie oft das Programm aufgerufen bzw. geöffnet worden ist? ![]() Lg Noobie RE: Aufrufen des Programmes - jg - 30.01.2012 14:44 Was spricht dagegen, das innerhalb der entsprechenden Software selber zu machen? Einfach bei Programmstart aus irgendeiner Speicherstelle den entsprechenden Zählerwert auslesen, selber um Eins erhöhen und wieder abspeichern?! Gruß, Jens RE: Aufrufen des Programmes - betragsoptimum - 30.01.2012 14:56 Hallo, sicher nicht die musterlösung aber evtl dients zur anregung... ![]() gruß RE: Aufrufen des Programmes - Noobie - 30.01.2012 17:44 @Jens: Ich versteh nicht was du meinst ![]() @betragsoptimum: Danke ![]() Ich hätte zwei Fragen zu diesem Programm. 1.) Was macht die Stringkonstante "temp.txt"? 2.) Wie kann ich das Programm zurücksetzen das es wieder bei 1 zu zählen beginnt? Lg Noobie RE: Aufrufen des Programmes - jg - 30.01.2012 17:52 (30.01.2012 17:44 )Noobie schrieb: @Jens: Ich versteh nicht was du meinstIch meinte im Prinzip genau das, was dir von "betragsoptimum" vorgekaut wurde. (30.01.2012 17:44 )Noobie schrieb: @betragsoptimum: DankeSie gibt den Dateinamen an. (30.01.2012 17:44 )Noobie schrieb: 2.) Wie kann ich das Programm zurücksetzen das es wieder bei 1 zu zählen beginnt?Entweder in die Ini-Datei im entsprechenden Schlüssel eine 0 schreiben (wie? , s.o.) oder diese Datei selber editieren oder löschen. Gruß, Jens RE: Aufrufen des Programmes - Noobie - 30.01.2012 17:58 Ok verstehe ^^ Nur noch eine Frage: Wenn das der Dateiname ist, wo steht dann der Dateipfad bzw. wohin wird diese Datei gespeichert? Oder kann ich denn Dateipfad deklarieren? Lg Noobie RE: Aufrufen des Programmes - jg - 30.01.2012 19:57 (30.01.2012 17:58 )Noobie schrieb: Ok verstehe ^^Hier: [attachment=38440] (30.01.2012 17:58 )Noobie schrieb: Oder kann ich denn Dateipfad deklarieren?Wenn du willst, natürlich gerne. Da hast du alle Freiheiten. Gruß, Jens RE: Aufrufen des Programmes - Noobie - 30.01.2012 20:11 Danke vielmals ![]() Nun ist mir alles klar. Lg Noobie |
