Wert - Button - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Wert - Button (/Thread-Wert-Button) |
Wert - Button - Noobie - 06.02.2012 09:15 Hallo, In meinem Programm sollte der Wert der Amplitude, bei Betätigung des Buttons"Ton gehört" in das Anzeigeelement Pegel übernommen werden. Das Programm übernimmt aber nur einen Wert und listet nicht alle Werte, welche mittels " ; " getrennt werden sollten auf. Kann mir jemand helfen, dass alle 11 Werte im Anzeigeelement Pegel, mittels dem Trennzeichen getrennt, angezeigt werden? Lg Noobie RE: Wert - Button - GerdW - 06.02.2012 13:14 Hallo Noobie, hat dir schon mal jemand gesagt, dass es eine Highlighting-Funktion zum Debuggen gibt? Und außerdem bietet es sich immer an, Schieberegister nicht an "default if unwired"-Tunnel anzuschließen, wenn man sich alle Daten merken will... RE: Wert - Button - Noobie - 06.02.2012 15:05 Meinst du mit Highlight-Funktion die Lampe? Zu welchem Schritt rätst du mir dann? Lg Noobie RE: Wert - Button - GerdW - 06.02.2012 15:14 Hallo Noobie, Zitat:Meinst du mit Highlight-Funktion die Lampe?hatte ich dich schon mal auf den Link in meiner Signatur hingewiesen? Zitat:Schieberegister nicht an "default if unwired"-Tunnel anzuschließen, wenn man sich alle Daten merken will... Zitat:Zu welchem Schritt rätst du mir dann?Alle Tunnel durchzuverdrahten - keine Cases mit offenen Ausgängen! RE: Wert - Button - Noobie - 06.02.2012 15:28 Ja hast du, aber nun meine Frage. Wie kann mir die Highlight Funktion bei meinem Problem helfen? Was meinst du mit durchzuverdrahten bzw. wie soll ich das machen? Lg Noobie RE: Wert - Button - GerdW - 06.02.2012 15:37 Hallo Noobie, Mittels Highlighting kann man sich anschauen, an welchem Draht welche Daten entlangfließen... Und damit würdest du sehen, warum du immer nur den letzten Wert in deiner "Pegel"-Anzeige angezeigt bekommst! Und ebenfalls sehen würdest du, durch welche Cases du Tunnel durchverdrahten musst statt einfach blind "default if unwired" zu nutzen... RE: Wert - Button - Noobie - 06.02.2012 16:13 Wie kann ich diese highlight funktion einschalten? Da ich sie nirgendwo finde Lg Noobie RE: Wert - Button - GerdW - 06.02.2012 16:18 Hallo Noobie, einmal auf die "Lampe" klicken? Oder mal in die Hilfe gucken? RE: Wert - Button - Noobie - 06.02.2012 18:08 Ok, hab nun die Hilfe durchgelesen und wie du mir geraten hast, auch die Highlight-Funktion angewendet. Doch leider weiß ich noch immer nicht, welche Tunnel ich durchverdrahten muss. Lg Noobie RE: Wert - Button - GerdW - 06.02.2012 22:23 Hallo Noobie, warum sehe ich auf den ersten Blick, welcher Draht wichtig ist und du selbst nach Higlighting und Nachdenken nicht? Ich würde beim Suchen ja mit dem Schieberegister/Draht anfangen, der mir die Werte für die Pegel-Anzeige liefert... |
