Einen Kreis über eine jpeg Datei zeichnen und beide zusammen darstellen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: Einen Kreis über eine jpeg Datei zeichnen und beide zusammen darstellen (/Thread-Einen-Kreis-ueber-eine-jpeg-Datei-zeichnen-und-beide-zusammen-darstellen) |
Einen Kreis über eine jpeg Datei zeichnen und beide zusammen darstellen - raven1276 - 17.02.2012 20:37 Hallo, und wieder ein Neuer mit Fragen ![]() Was ich machen möchte ist, eine Bild-Datei zu laden, diese darzustellen und auf dem Bild z.B. einen Kreis zu zeichnen, den ich bewegen kann. Einfach nur den Kreis zeichnen habe ich schon hingekriegt, aber wenn ich den mit dem jpg verbinden will, dann ist er weder beweglich, noch über dem Bild. Ich nehme mal an, dass das an dem Array liegt und das der falsche Weg ist, aber ich komme einfach nicht darauf, wie ich das sonst machen soll. Vielleicht hat jemand von euch einen Denkanstoss dür mich? gruß Robert [attachment=38707] RE: Einen Kreis über eine jpeg Datei zeichnen und beide zusammen darstellen - Y-P - 18.02.2012 07:56 Das mit dem Zeichnen weiß ich auch nicht so genau, aber eine ungebremste Whileschleife geht gar nicht. Starte mal Dein Programm und schau Dir im Windows-Task-Manager Deine CPU-Last an. Mach' dann in Deine Schleife eine Zeitverzögerung rein (in Deinem Fall z.B. 500ms oder 1000ms) und schau' Dir die CPU-Last nochmal an. Normal reicht schon 1ms, um eine Whileschleife zu bremsen. Bei Deinen aufwendigen, CPU-zehrenden Berechnungnen musst Du die Wartezeit erhöhen. Gruß Markus RE: Einen Kreis über eine jpeg Datei zeichnen und beide zusammen darstellen - raven1276 - 18.02.2012 13:02 Hallo Markus, vielen Dank für den Hinweis ![]() Robert |
