Dateipfad (Dialog verwenden) - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Dateipfad (Dialog verwenden) (/Thread-Dateipfad-Dialog-verwenden) |
Dateipfad (Dialog verwenden) - DrHoas - 20.02.2012 13:29 Hallo, wenn man bei "Öffnen/Ersetzen/Erstellen einer Datei" den Eingang "Dateipfad" nicht verbindet, geht ein Dialog zum Auswählen aus. Bei "Protokoll speichern" aus dem "Report Generation Toolkit" muss man einen Pfad angeben, sonst ist es nicht ausführbar. Ich hätte dafür aber auch gern einen Dialog. Lässt sich das machen? Dank und Gruß Philipp RE: Dateipfad (Dialog verwenden) - M Nussbaumer - 20.02.2012 13:48 Hallo Phillip Überprüfe doch einfach ob der Pfad leer ist, wenn ja rufst du selber den Dateidialog auf. Hier ein kleines Beispiel: [attachment=38722] Den Dialog findest du unter der Palette: "File I/O->Adv File Funcs->File Dialog" Hoffe das hilft dir weiter. Gruss Marc RE: Dateipfad (Dialog verwenden) - phylin - 20.02.2012 13:51 Das kannst du mit dem Dateidialog Express-VI machen. Extrem praktisch das Teil. Aber pass auf, weil wenn du bei dem Dateidialog auf "Abbrechen" drückst, wird eine <kein Pfad> konstante weitergeleitet, die vermutlich einen Fehler verursachen wird bei deiner "Protokoll speichern" Funktion. Den Fall müsstest du dann auch behandeln. Datei I/O -> Dateifunktionen (Fortgeschritten) -> Dateidialog edit: war zu langsam ![]() RE: Dateipfad (Dialog verwenden) - DrHoas - 20.02.2012 14:58 Genau das hab ich gesucht (und übersehen). Danke. Philipp |
