Phasenrauschen Ergebnis umrechnen in RAD - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Phasenrauschen Ergebnis umrechnen in RAD (/Thread-Phasenrauschen-Ergebnis-umrechnen-in-RAD) |
Phasenrauschen Ergebnis umrechnen in RAD - b.r. - 28.03.2012 10:38 Hallo zusammen. Ich habe ein sehr spezielles Probelm. Ich messe anhand eines Spektrumanalyzers das Phasenrauschen eines Signals. Als ergebnis bekomme ich jetzt mehrere Messpunkte zurück. Beispiel: Erster Messwert : 10Hz neben Träger = 50 dBc/Hz Zweiter Messwert : 100Hz neben Träger = 80 dBc/Hz Dritter Messwert : 1kHz neben Träger = 100 dBc/Hz Vierter Messwert : 10kHz neben Träger = 110 dBc/Hz Fünfter Messwert : 100kHz neben Träger = 120 dBc/Hz Diese Werte möchte ich jetzt umrechnen in den sogenannten Phasen-Jitter (RAD) Dazu gibt es eine Application Note von Analog-Device mit der angehängten Grafik. Kann mir bitte jemand sagen wie ich die Integralrechnung im Labview umsetzen kann ? Evtl. mit Beispiel. Das wäre total spitze. Vielen Dank. b.r. RE: Phasenrauschen Ergebnis umrechnen in RAD - Lucki - 28.03.2012 10:58 Das könnte man doch einfach mit einem Formelknoten umrechnen: [attachment=39272] RE: Phasenrauschen Ergebnis umrechnen in RAD - b.r. - 28.03.2012 11:35 Hallo Lucki, das ist generell richtig , aber ich benötige die einzelnen Flächenintegrale (in der Grafik A1....A4). Trotzdem danke erstmal. b.r. RE: Phasenrauschen Ergebnis umrechnen in RAD - Lucki - 28.03.2012 14:30 Dann beschreibe doch mal mit normalen Mathematik-Formeln, was genau gemacht werden soll, zusammen mit einem Zahlenbeispiel, damit man weiß, was herauskommen muß. Das LVF wird Dir dann sicherlich bei der Umsetzung der Prozedur in Labview helfen können. RE: Phasenrauschen Ergebnis umrechnen in RAD - b.r. - 29.03.2012 06:23 Hallo zusammen, ich wollte nochmal klarstellen, was ich berechnen möchte. Ich bekomme Messpunkte einer Phasenrauschkurve wie bereits am Anfang beschrieben. Diese möchte ich jetzt in Phasen-Jitter (RAD) umrechnen. Ich habe mich anhand der AN von Analog-Devices mal hingesetzt und ein VI geschrieben, welches das machen soll. Wer die komplette AN lesen möchte , hier ist der link: http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-008.pdf Im Anhang befindet sich nochmal ein Auszug und ein Bild meines Programms. Könntet ihr vielleicht mal schauen, ob ich richtig rechne ? Vielen Dank. b.r. |
