Funktionspalette bearbeiten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Funktionspalette bearbeiten (/Thread-Funktionspalette-bearbeiten) |
Funktionspalette bearbeiten - ChriZZo - 28.03.2012 13:52 Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum, denn folgendes Problem beschäftigt mich zurzeit: Ich möchte über ein iO-tech Daqbook Sensordaten mit LabView auswerten. Allerdings scheitere ich an der Einrichtung des Systems. Laut Anleitung muss ich dazu die Funktionspalette bearbeiten. Dazu gehe ich auf "Werkzeuge" -> "Fortgeschritten" -> Palette bearbeiten" Dort ist mir mir auch möglich das entsprechende DaqIo Menü einzufügen. Probleme gibt es dann beim speichern der Änderung. Die aktuelle Palette ist möglicherweise schreibgeschützt. Der Speicherort lautet "LocalHost". Benutzt wird LabView 2011 als Demoversion. Gibt es dazu Erfahrungen? Liegt das evtl. daran, dass ich nur eine 30 Tage Demoversion benutze? |
