Problem mit Counter von NI USB-6009 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Problem mit Counter von NI USB-6009 (/Thread-Problem-mit-Counter-von-NI-USB-6009) |
Problem mit Counter von NI USB-6009 - mostrich - 10.04.2012 13:17 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Counter des NI USB-6009, das mir ein wenig Kopfschmerzen bereitet ... Und zwar möchte ich die Drehzahl eines Motors per Lichtschranke messen. Abhängig von der Geschwindigkeit bekomme ich ein schönes Rechtecksignal mit den Amplituden 0 V und 5 V (per Oszilloskop überprüft und für gut befunden). Der USB-6009 ist dieses Signal aber völlig egal :-( Laut den Spezifikationen (http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-218/lang/en) hat der Counter ein paar Einschränkungen, und zwar Input high voltage 2.0 V Input low voltage 0.8 V Also kurz den Signalgenerator angeworfen und ein Rechtecksignal erstellt, das zwischen 0,8 V und 2 V oszilliert und siehe da, der Counter zählt :-) Frage ist jetzt: Kann man der USB-Box nicht beibringen, auch ein Rechtecksignal von 0 V und 5 V zu detektieren? Oder muss ich das Eingangsrechtecksignal erst umstänglich umbauen, um die 5 V auf 2 V zu drücken und die 0 V auf 0,8 V zu heben? Um mir den Schaltungsaufwand zu sparen, muss es doch eine einfache Lösung geben, oder? :-) Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! RE: Problem mit Counter von NI USB-6009 - jg - 10.04.2012 13:29 Üblicherweise sind das die Ober- (0,8V) und die Unter-Grenze (2,0V). Was hast du wie verdrahtet? Und was dir aber klar sein muss: Der Counter einer 6009 kann nur Impulse zählen, und nicht direkt eine Drehzahl messen. Gruß, Jens RE: Problem mit Counter von NI USB-6009 - GerdW - 10.04.2012 14:22 Hallo Mostrich, wenn du schon auf die Specs verlinkst, solltest du sie auch (richtig) lesen! Für die DIOs sind nämlich nicht etwa feste Werte für High/Low-Pegel angegeben, sondern ganze Bereiche. Und obendrauf steht auch noch "TTL, LVTTL, CMOS compatible" - was ebenfalls zu den angegebenen Bereichen passt... RE: Problem mit Counter von NI USB-6009 - mostrich - 11.04.2012 13:49 Schönen Dank schon mal für die Antworten! Verdrahtung: GND auf PIN 32 (-) und PFI0 auf PIN 29 (+). Eine Impulszählung reicht mir vollkommen aus, der nette Hr. Dreisatz hilft dann schon weiter :-) Ich werde wohl noch ein bisschen mit den Grenzen rumspielen ... RE: Problem mit Counter von NI USB-6009 - chrissyPu - 12.04.2012 09:14 Ich würde nochmal schauen, ob die Lichtschranke den Strom liefern kann, der ggf. nötig ist, um den Spannungsabfall am Pullup zu gewährleisten. (Wenn ich die Specs richtig interpretiere, dass es da einen internen Pullup gibt). Der ist nämlich deutlich kleiner als das Oszi und der Funktionsgenerator schafft sicherlich einige mA... Grüße, ch |
