DAQ_2 Kanäle auslesen_Fehler - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: DAQ_2 Kanäle auslesen_Fehler (/Thread-DAQ-2-Kanaele-auslesen-Fehler) |
DAQ_2 Kanäle auslesen_Fehler - MARTINTUD - 13.04.2012 12:38 Gutem Tag alle zusammen... Ich habe ein Problem von ehr grundlegender Natur. Bei der Ausführung dieses Vi's (siehe Anhang) bekomme ich den Hinweis, dass ein auselesen des Kanals nicht möglich ist, da dieser reserviert ist. Ich bin aber bisher davon ausgegangen, dass ich der Auslesefunktion doch in der Case-Struktur zuvor eine eindeutige Task zugeordnet habe... Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen? Gruß Martin RE: DAQ_2 Kanäle auslesen_Fehler - Y-P - 13.04.2012 14:06 Du kannst bei analogen Ein-/Ausgängen nur einen Task gleichzeitig geöffnet haben (Du schließt keinen von beiden). Wenn Du 2 Eingänge gleichzeitig lesen möchtest, dann musst Du das auch so konfigurieren, z.B. so: [attachment=39437] Gruß Markus RE: DAQ_2 Kanäle auslesen_Fehler - tschibi - 13.04.2012 14:12 Hallo Markus Am besten orientierst du dich an einem der vielen Beispiele im "NI Example Finder". Gruäss Bruno RE: DAQ_2 Kanäle auslesen_Fehler - MARTINTUD - 16.04.2012 07:27 Ich habe es mit der tollen Hilfe hinbekommen! Vielen Dank! Schönen Wochenstart euch allen! |
