DAQmx für LV8.20 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: DAQmx für LV8.20 (/Thread-DAQmx-fuer-LV8-20) |
DAQmx für LV8.20 - gottfried - 16.04.2012 12:30 Hallo, ich versuche (das erste Mal) ein EXE für eine alte LV Version zu erzeugen. * konvertieren von ![]() * LV 8.20 starten = OK * einlesen (der) des einen konvertierten VIs - Fehler da findet LV8.20 in C:\Programme\National Instruments\LabVIEW 8.2\vi.lib kein DAQmx - ja es ist in der Palette "Measurement IO" überhaupt nichts. Ich habe LV 8.20 von http://digital.ni.com/src.nsf/websearch/1DF9323B026E8FB88625788000514189?OpenDocument&node=node=203014_us da ist nichts mehr das man dazu holen könnte. Kann mir jemand die Hand führen? Dank Gottfried RE: DAQmx für LV8.20 - jg - 16.04.2012 12:46 Alles im LVF dokumentiert: http://www.labviewforum.de/Thread-Kompatibilitaet-DAQ-mx-Treiber-und-LabVIEW was dann hierhin führt: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B0D5630C0A50D5C6862578E800459248 Wie du sehen kannst, gibt es keine DAQmx-Version, die sowohl LV 8.2 als auch LV 2011 abdeckt. Wenn du wirklich LV 2011 und LV 8.2 parallel inkl. Hardware-Support betreiben willst, dann muss du LV 8.2 wohl oder übel in einer virtuellen Maschine (bei Win 7 Pro ist das schon dabei) installieren. Gruß, Jens RE: DAQmx für LV8.20 - Achim - 16.04.2012 12:52 (16.04.2012 12:46 )jg schrieb: Wenn du wirklich LV 2011 und LV 8.2 parallel inkl. Hardware-Support betreiben willst, dann muss du LV 8.2 wohl oder übel in einer virtuellen Maschine Aber der Hardware-Zugriff aus der virtuellen Maschine heraus funktioniert vermutlich trotzdem nicht! Immerhin kannst du aber problemlos eine Exe erzeugen, weil du alle notwendigen Komponenten (Treiber, SubVIs) hast...den eigentlichen Test inkl. der Hardware musst du dann auf dem Zielrechner machen! A. RE: DAQmx für LV8.20 - gottfried - 16.04.2012 13:04 oops ... Schei.... das ist aber komplizierter als auf dem Zielrechner einen Installer (~1GB) laufen zu lassen .... hmmm. Aber was ist mit der alten Version nach der Installation, die ja das "alte" DAQ verwenden möchte. Was sagen da die erfahrenen Hasen? Kann die alte Version dann noch funktionieren? Danke Gottfried RE: DAQmx für LV8.20 - Achim - 16.04.2012 13:28 (16.04.2012 13:04 )gottfried schrieb: Aber was ist mit der alten Version nach der Installation, die ja das "alte" DAQ verwenden möchte. Welche alte Installation? RE: DAQmx für LV8.20 - gottfried - 16.04.2012 13:49 sorry: Auf dem Zielrechner ist ein 8.20 EXE das funktioniert und jetzt soll eine erweiterte Fassung installiert werden. ... und ich hab' die Panik, das nach der Installation eines ![]() Zitat "Die DAQmx Versionen sind ja nicht komatibel..." Danke für Eure Mühe Gottfried RE: DAQmx für LV8.20 - A.Berndsen - 16.04.2012 14:11 Hallo Gottfried, ohne es wirklich genau zu wissen, denke ich sind Deine Ängste zum einen berechtigt und zum anderen werden sie Realität werden. Ich meine, daß eine neue DAQmx Version die alte überschreibt. Wenn eine LV-Runtime nicht mit der DAQmx Installation kompatibel ist, werden EXE's die diese benötigen, keine DAQ Hardware ansprechen können. Als Lösung könntest Du aber das 8.2 Projekt in 2011 öffnen und die Exe mit aktuellem DAQ neu kompilieren. Das sollte so doch hoffentlich funktionieren. Anschließend kannst Du dann auch eine neuere Version der EXE auf dem System ausführen ohne das bestehende funktionierende Programm zu gefährden. Grüße Andreas RE: DAQmx für LV8.20 - Achim - 16.04.2012 14:40 (16.04.2012 14:11 )A.Berndsen schrieb: Ich meine, daß eine neue DAQmx Version die alte überschreibt. Exakt! Wenn du ganz sicher sein willst: Neuen Rechner mit passender LV-Entwicklungsumgebung (evtl. auch virtuell) und passender Treiber-Version für die Exe-Erstellung nutzen! So mache ich es! Ich hab hier nen Rechner mit sechs virtuellen Maschinen, auf denen jeweils nur das Betriebssystem und eine einzelne LV-Version mit dem passenden DAQmx + den notwendigen Toolkits läuft. Je nachdem, für welchen Kunden ich was mache, nutze ich die virutelle Maschine mit der LV-Version, mit der das Kundenprojekt mal erstellt wurde. Das ist leider eine unschöne Randerscheinung der jährlichen LV-Veröffentlichungspolitik von NI... A. RE: DAQmx für LV8.20 - gottfried - 16.04.2012 16:40 Ich danke Euch. Das ist wahrlich nicht kuschelweich. Danke Gottfried RE: DAQmx für LV8.20 - A.Berndsen - 16.04.2012 16:49 (16.04.2012 14:40 )Achim schrieb: Das ist leider eine unschöne Randerscheinung der jährlichen LV-Veröffentlichungspolitik von NI...Diesen Seitenhieb hatte ich mir verkniffen, wobei es mich aber ordentlich in den Fingern gejuckt hat. Ich sehe das aber genauso. Grüße Andreas |
