Erstellung der Graphik - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Erstellung der Graphik (/Thread-Erstellung-der-Graphik) |
Erstellung der Graphik - blue_wings_ - 16.04.2012 14:26 [attachment=39458]Hallo Zusammen Ich beschäftige mich momentan mit Labview Version (10.0),Also ich bin ziemlich neu auf diesem Bereich.Ich habe eine tabelle im Excel und ich muss die Werte von dieser Tabelle im Labview darstellen als (graph,XYgraph oder Chart).Erste Spalte,die im Excel A genant wird und von 0 bis2039 werten hat , muss im X achse dargestellt werden.Zweite Spralte ,die B genannt wird und wechselnde Werten hat,muss im Y achse dargestellt werden.Ich hab ein bild von diesen Wertem erstellt(man kann dieses Bild neben dem Werten sehen).Aber wie kann ich dieses Bild im Labview erstellen. Kann jemand mir helfen ??? danke für eure Interesse... RE: Erstellung der Graphik - chrissyPu - 16.04.2012 14:44 Am einfachsten ist es, die Excel-Datei als CSV zu speichern und dann das "Read from Spreadsheet"-VI zu nutzen. Wie Du dessen Ausgang mit dem XY-Chart verbindest, findest du am ehesten in der Hilfe zum XY-Chart und in den Paletten Array und Cluster... Wenn Du direkt mit dem Excel-File arbeiten willst, brauchst Du m.E. ActiveX... Kenn ich mich aber nicht sonderlich gut aus... Grüße, ch RE: Erstellung der Graphik - NWOmason - 16.04.2012 14:56 (16.04.2012 14:26 )blue_wings_ schrieb: ...und ich muss die Werte von dieser Tabelle im Labview darstellen als (graph,XYgraph oder Chart).... Wenn du die Daten dann eingelesen hast, kannst du sie ganz einfach in einem XY-Graphen anzeigen: Verschiedene Arrays in XY - Graphen anzeigen lassen http://www.labviewforum.de/Thread-Verschiedene-Arrays-in-XY-Graphen-anzeigen-lassen?pid=118335#pid118335 Beste Grüße, NWO RE: Erstellung der Graphik - blue_wings_ - 17.04.2012 14:21 Hallo Erst möchte ich euch für die Hilfe danken... Ich habe erst meine Excel datei als Csv datei erstellt und danach habe ich durch das Programm meine Werten aus der Csv datei gelesen.Aber ich hab einfach versucht, die Ausgänge mit dem (XY Graph oder Wave form Graph) zu verbinden.Tja ehrlich gesagt ich sehe die blöde Ergebnisse auf dem Graph..die Werten,die in meinem Programm als data display genannt wurden, stimmen nicht das Ergebnis,das auf dem Graph dargestellt wird. ich füge mein csv Datei und mein Programm hinzu.. Könnt ihr mir weiter helfen..ich bitte um Ihr verständnis... RE: Erstellung der Graphik - NWOmason - 17.04.2012 14:53 Hast du das ganze schon gedebuggt? Also mal Sonden und Haltepunkte gesetzt? Dann würdest du sehen, was da verquer läuft! So sollte es dann funktionieren: [attachment=39482] Beste Grüße, NWO RE: Erstellung der Graphik - GerdW - 17.04.2012 14:56 Hallo, mal ein paar Fehler: - in LabVIEW falsch gewählte Delimiter/Trennzeichen - die csv-Datei wurde wohl nicht mit Excel erzeugt und verwendet "unübliche" Delimiter in variabler Anzahl RE: Erstellung der Graphik - blue_wings_ - 17.04.2012 15:03 (17.04.2012 14:53 )NWOmason schrieb: Hast du das ganze schon gedebuggt? Also mal Sonden und Haltepunkte gesetzt? Dann würdest du sehen, was da verquer läuft! Hallo NWomason jaaa das wollte ich haben. Aber ich hab einfach gemacht,wie Sie gemacht haben..bei mir gibt es immer verrückte Ergebnisse.. Wenn ich fragen darf,könnten Sie den Programm hinzufügen ??? RE: Erstellung der Graphik - GerdW - 17.04.2012 15:09 Hallo blue, speicher dieses "CSV" bitte in Excel noch einmal ordentlich als "CSV (Trennzeichen getrennt)" (Excel2010), schau dir die entstandene Datei in Notepad an und verändere dein VI an den passenden, schon genannten Stellen. So ist der Lerneffekt viel intensiver! RE: Erstellung der Graphik - NWOmason - 17.04.2012 15:15 (17.04.2012 15:03 )blue_wings_ schrieb: ..bei mir gibt es immer verrückte Ergebnisse.. Dann würde die angsprochenen Debuggingmaßen verwenden ![]() (17.04.2012 15:03 )blue_wings_ schrieb: Wenn ich fragen darf,könnten Sie den Programm hinzufügen ??? Natürlich: [attachment=39483] Beste Grüße, NWO RE: Erstellung der Graphik - blue_wings_ - 17.04.2012 15:17 (17.04.2012 15:15 )NWOmason schrieb:(17.04.2012 15:03 )blue_wings_ schrieb: ..bei mir gibt es immer verrückte Ergebnisse.. Prima!!!Ich hab schon erledigt ich danke Ihnen ![]() (17.04.2012 15:09 )GerdW schrieb: Hallo blue, Hallo GerdW Sie haben Recht... ![]() |
