XML - elternobjekt von attribut bestimmen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: XML - elternobjekt von attribut bestimmen (/Thread-XML-elternobjekt-von-attribut-bestimmen) |
XML - elternobjekt von attribut bestimmen - Lien_Alere - 17.04.2012 15:49 Hallo, ich habe mal ein Problem,was die Verarbeitung von XML-Dateien angeht. Es ist kein Problem jegliche Knoten, Unterknoten oder Attribute auszulesen. Wenn ich jedoch ein Attribut auslese und dann die Referenz des Elternknoten mithilfe eines Eigenschaftsknoten ermitteln möchte, funktioniert dies nicht so einfach. Im angehängten VI könnt ihr erkennen, wie ich dies mache. Jedoch ist die Referenz nicht die vom Knoten "AssayStep". Dies sieht man, wenn man einen Eigenschaftsknoten verwendet und versucht den Namen des Knoten auszugeben. Eine beispiel XML wäre: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <AssayDefinition xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" RequestParameters="true"> <Assay> <AssaySteps> <AssayStep StepNumber="0" StepTitel="Default" StepType="Step"> </AssayStep> <AssayStep StepNumber="1" StepTitel="Custom" StepType="Loop"> </AssayStep> </AssaySteps> </Assay> </AssayDefinition> Ich hätte eine umständlichere Lösung des problems, jedoch müsst ich dann erst nach dem Elterobjekt suchen und in einer weiteren Schleife das jeweilige Attribut ermitteln, nachdem ich suche. Stimmt der Attributwert mit dem suchenden überein, dann brech ich die Schleifen ab und schleife das dazugehörige Elternobjekt durch. Geht es aber vielleicht einfacher, ohne zwei Schleifen zu verwenden? Viele Grüße Lien RE: XML - elternobjekt von attribut bestimmen - Lien_Alere - 18.04.2012 09:12 Hi, ich antworte mir mal selbst ![]() Ich bin jedoch für weitere optimierte Ideen offen ![]() Viele Grüße Lien |
