sbrio ip konfigurieren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW RealTime (/Forum-LabVIEW-RealTime) +---- Thema: sbrio ip konfigurieren (/Thread-sbrio-ip-konfigurieren) |
sbrio ip konfigurieren - Criso - 23.04.2012 13:51 Hallo! ich habe mir ein sbrio 9602 angeschafft. Nach dem anschließen des Boards über ein Cross-EthernetKabel an den Rechner, steht im MAX unter Netzwerkumgebung ein Board eingetragen, dass die IP Adresse 0.0.0.0 hat. Nun sollte ich die IP statisch konfigurieren, habe ich gelesen. Da der Rechner direkt mit dem sbRio verbunden ist. Hier scheitert es allerdings. Ich weiß nicht genau welche Adressen ich dort eintragen soll. Ich hatte z.B. IP 169.254.xxx.xxx Subnetzmask: 255.255.255.0 eingetragen, nur hat die Kommunikation mit dem Board nicht funktioniert (Ping-Test). Des weiteren ist mir nicht klar was bei DNS und Gateway eingetragen werden muss. Kann mir da jemand helfen? Und wann und warum verwendet man DHCP oder Link Local nicht in diesem fall? Mfg RE: sbrio ip konfigurieren - jg - 23.04.2012 16:47 Ein wenig Basiswissen solltest du schon haben, wenn du Netzwerkparameter einstellst. 1) Du kannst auch gerne DHCP aktivieren, allerdings brauchst du dann einen DHCP-Server in deinem Netz, der deinem sbRIO eine Netzwerkadresse zuweist. Ob das dann immer dieselbe ist, hängt von anderen Faktoren ab. Häufig ist es aber nötig, dass man mit dem sbRIO von außen kommunizieren muss, und da ist es natürlich schwierig, wenn sich dauernd die IP-Adresse ändert. 2) Wenn du deinem sbRIO statisch ein IP-Adresse zuweist (vor allem mit Subnetzmaske 255.255.255.0), dann solltest du eine Adresse nehmen, die mit der IP-Adresse deines Rechners konform geht, sonst erreichst du per Ping gar nichts. Bsp: Deine Rechner-IP ist 192.168.0.1: Dann darfst du dem sbRIO eine Adresse 192.168.0.xxx (xxx= 2 - 254) zuweisen, damit du es nach Neustart per Ping erreichst. 3) Bei DNS trägst du, wenn du willst, einen Domain Name Server ein. Was (und ob überhaupt) du bei Gateway einträgst, das hängt wieder von deinem Local Area Network (LAN) ab. Gruß, Jens |
