NI 6008 vier DIO mit Array vergleichen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: NI 6008 vier DIO mit Array vergleichen (/Thread-NI-6008-vier-DIO-mit-Array-vergleichen) |
NI 6008 vier DIO mit Array vergleichen - the_Boshi - 25.04.2012 08:49 Sehr geehrtes Forum, ich hab ein kleines Problem mit Array und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bekomme von meiner Ni 6008 vier boolesche Werte und möchte diese mit einer Schaltbelegungstabelle vergleichen. Für diesen Zweck habe ich mit einen 8D- Array gebaut da ich acht Fehlerfälle habe. Wenn dieses 1D-Array aus meinem DAQ Assistenten mit einem der acht Fehlerfälle übereinstimmt soll er mit ein True rausgeben. Ich weiß das ich irgendwie über eine Schleife meine 8D-Array durchsuchen müsste aber so richtig weiß ich keinen Ansatz. Hoffe ihr könnt mir helfen. MFG the_Boshi RE: NI 6008 vier DIO mit Array vergleichen - GerdW - 25.04.2012 08:56 Hallo boshi, bitte werde dir darüber klar, dass die Darstellung von 8-dimensionalen Quadern (was LabVIEW-Arrays üblicherweise sind) die Fantasie der allermeisten Menschen übersteigt ![]() Vielleicht solltest einfach mal mit einem 2-dimensionalem Array anfangen: 8 Zeilen mit den Schaltzuständen für den jeweiligen Eintrag. Dann ist der Vergleich mittels einer autoindizierenden Schleife super einfach: [attachment=39596] Wenn du dann auch noch das boolsche Array (von dem DAQ-Assi) in eine Zahl umwandelst (da gibts eine fertige Funktion für), kannst du den Vergleich sogar auf das Suchen eines Eintrags in einem 1D-Array reduziern (wofür es auch schon eine fertige Funktion gibt)... RE: NI 6008 vier DIO mit Array vergleichen - swatski - 18.12.2012 16:12 Hallo Gerd, wieso kommt bei Dir aus dem Vergleich ein einzige Wert? Ich habe Dein Programm mal nach gestellt bekomme aber ein Array als Ergebnis. Eigentlich möchte ich nur 2 1D-Arrays vergleichen, wenn sie gleich sind soll das Ergebnis ein True sein. Was mach ich falsch? RE: NI 6008 vier DIO mit Array vergleichen - GerdW - 18.12.2012 20:56 Hallo swatski, Zitat:wieso kommt bei Dir aus dem Vergleich ein einzige Wert?Weil ich mir die Kontexthilfe zur Vergleichsfunktion durchgelesen habe und du nicht... |
