Zeitmessung mit DAQ Signalen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Zeitmessung mit DAQ Signalen (/Thread-Zeitmessung-mit-DAQ-Signalen) |
Zeitmessung mit DAQ Signalen - eltonno - 27.04.2012 10:27 Hallo, ich habe ein GROOOOOßES problem! ich möchte eine zeitmessung machen, wobei diese gestartet wird, wenn der erste daq eingang (NI USB 6008) eine spannung >3Volt ist. sobald das 1x geschehen ist soll die zeit laufen Die zeitmessung soll beendet werden, wenn ein anderer daq eingang >3Volt ist. Ich habe schon einiges probiert, jedoch immer kläglich gescheitert... (bin noch ein Labview neuling) Im grunde soll das programm ein "heißer draht" spiel werden --> zeitmessung läuft nach einer berührung, solange bis das ziel-kabel berührt wird. Vielen Dank im voraus RE: Zeitmessung mit DAQ Signalen - jg - 27.04.2012 10:32 Bitte nicht die Shift-Taste vergessen. Beiträge, bei denen (fast alles) klein geschrieben sind, sind hier ungern gesehen (vgl. LVF-Regeln). Danke, Jens P.S.: Auch wenn du bisher kläglich gescheitert bist, VI-Upload wäre nicht schlecht. Wir helfen gerne, aber Programme von Grund auf Schreiben, das machen wir ungern. RE: Zeitmessung mit DAQ Signalen - Knarrre - 18.05.2012 14:00 Hallo! Also so ein bisschen mehr müsste man schon wissen was bei dir nicht klappt... Im Endeffekt, wenn du es nicht hinbekommst überhaupt die Spannung zu Messen, nutze erstmal den DAQ-Assistenten. Dort musst du dich nur durchklicken. Den findest du unter "Express" Für den Rest brauchst du dann nur noch unter "programmieren" gucken. Dort findest du z.B. Vergleich, If-Bedingung, und Timer. Das sollte doch genügen -> Vergleich >3V? -> an If-Bedingung senden -> hier drinne den Timer plazieren -> wieder Vergleich >3min -> z.B. rotes Licht blinkt... Um alles drumrum brauchst du bei Labview immer mindestens eine Schleife, sonst wird alles nur einmal ausgeführt... Gruß Knarrre PS: Warum Antwortet hier eigentlich keiner auf sowas? Unter der allgemeinen Würde? Man könnte ja wenigstens mal schreiben "beschreib dein Problem genauer", ich Wette so gut wie jeder hier kann das beantworten! |
