Signalverlauf aus Datei erzeugen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Signalverlauf aus Datei erzeugen (/Thread-Signalverlauf-aus-Datei-erzeugen) |
Signalverlauf aus Datei erzeugen - margro - 03.05.2012 11:04 Hallo zusammen, eigentlich habe ich mein Programm soweit fertig, mit dem ich ein Signal erzeuge aus ausgebe. Dabei habe ich bisher den "einfachen Funktionsgenerator VI" verwendet. Jetzt habe ich aber erfahren, dass das Programm auch in der Lage sein soll, einen Signalverlauf zu erzeugen, der in einer txt-Datei enthalten ist. Soll heißen, ich habe eine txt Datei in der untereinander 2048 Werte stehen und die möchte ich aufrufen, so dass diese als Samples "verwendet" werden und daraus der Signalverlauf erzeugt wird. Ist dies mit einem VI möglich? Ich hatte schon das VI "Signalverlauf aus Datei lesen" gefunden, aber da kommt nicht mit der txt Datei in der eine Spalte ist, zurecht. Danke, Martin RE: Signalverlauf aus Datei erzeugen - NWOmason - 03.05.2012 12:03 Hallo Martin, dazu kannst du z.B. das Read from Text File verwenden, um die Datei einzulesen. Danach hast du die Daten im LabVIEW und kannst diese in einem Diagramm anzeigen. Auch hier im Forum gibt es schon einige Threads dazu, einfach mal suchen ![]() Beste Grüße, NWO |
