in EXE TCP open connection -> error 63 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: in EXE TCP open connection -> error 63 (/Thread-in-EXE-TCP-open-connection-error-63) |
in EXE TCP open connection -> error 63 - GT123 - 09.05.2012 07:55 Hallo, für email Versand verwende ich TCP/IP. in der Entwicklungsumgebung ist alles soweit i.O. Jedoch in der EXE gibt es einen Fehler 63 in der Funktion TCP Open Connection. Adresse und Port stimmen jedoch. Was ist der Grund bzw. muss evtl. im Projekt noch etwas speziell eingestellt werden? RE: in EXE TCP open connection -> error 63 - rolfk - 09.05.2012 08:25 (09.05.2012 07:55 )GT123 schrieb: Hallo, Wirewall-Konfiguration gecheckt? Per Unglück auf Don't Allow geclickt als die Applikation zum erstem mal gestartet wurde, und der Firewall fragte ob dies Applikation denn Netzwerkzugang haben darf? RE: in EXE TCP open connection -> error 63 - GT123 - 09.05.2012 08:28 Hallo, da muss ich mal nachschauen, aber wenn das so ist dann ist es doch auch gesperrt von der Entwicklungsumgebung aus. RE: in EXE TCP open connection -> error 63 - rolfk - 09.05.2012 08:57 (09.05.2012 08:28 )GT123 schrieb: Hallo, Nein, Windows managt das per Excecutable File, und sogar per Instance. Wenn Du zwei MyTCPApp.exe's hast bekommt jede davon seine eigene Firewall Regel, abhängig vom Pfad. Wenn Du eine solche App startest und sie versucht irgendeine Netzwerkfunktion zu benützen, kommt die Windows Firewall in Aktion und wenn sie dafür keine Regel findet, bekommst Du den Dialog serviert. Danach erlaubt oder weist die Firewall jeglichen Netzwerkzugriff ab basierend auf der Regel die aus Deiner Dialogbestätigung resultiert. LabVIEW liefert mir auch nach jeder Installation einen solchen Dialog, aber vielleicht nicht in der neusten Version. Ich könnte mir vorstellen dass ein Installer eine entsprechende Regel im Firewall registrieren kann um das automatisch schon zu regeln. RE: in EXE TCP open connection -> error 63 - GT123 - 09.05.2012 10:16 Hallo, ok danke. Bin der Sache auf die Spur gekommen, wie du sagtest. Keine Windows Firewall aber McAffee. da bekomme ich keine Meldung. Habs aber in einem logfile nachvollziehen können. D.h. muss noch schauen wie ich es freigeben u. dann sollte es gehen. Vielen Dank |
