Treiber in LV einbinden - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Treiber in LV einbinden (/Thread-Treiber-in-LV-einbinden) |
Treiber in LV einbinden - Labor - 16.05.2012 08:52 Hallo Forum, ich habe mich schon mit der Suchfunktion durch die Beitraege geklickt, aber so richtig nichts gefunden. Mein Problem: Ich habe einen LV Treiber, der nicht von NI ist, und wuerde den gern installieren. Er kam als Zip-file und ist im richtigen Ordner entpackt (instr.lib). Bei den installierten Instrument Drivers taucht er trotzdem nicht auf. Was mach ich falsch? Treiber angeben mit 6.1 und hoeher, ich verwende LV 2010. Danke fuer jede Hilfe. RE: Treiber in LV einbinden - NWOmason - 16.05.2012 09:02 (16.05.2012 08:52 )Labor schrieb: Bei den installierten Instrument Drivers taucht er trotzdem nicht auf. W Es wird eigentlich immer noch eine *.mnu-Datei benötigt (die in den instrlib-Order zu kopieren ist), damit die VIs auf der Palette sichtbar sind. Kannst du mal beim Hersteller nach einer Anleitung/Support nachfragen? Evtl. gibt es eine ReadMe-Datei? LabVIEW neu gestarted? Beste Grüße, NWO RE: Treiber in LV einbinden - Labor - 16.05.2012 10:19 Aha, das Zip-file enthaelt nur eine *.llb. Leider ist kein ReadMe dabei. Beim Support habe ich schon angefragt. Mal gucken, wann die antworten. Es geht um eine Power Supply von Toellern. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit. RE: Treiber in LV einbinden - Labor - 16.05.2012 10:58 Ich glaube, ich habe das Problem geloest. In dem Ordner instr.lib gibt es eine Datei namens dir.mnu. Diese in den Treiberordner kopiert, schon wird der Treiber auch unter Installed Instrument Drivers angezeigt. Kann das jemand kurz erklaeren? RE: Treiber in LV einbinden - zohair1981 - 21.08.2012 09:22 Hallo, ich hab auch das selbe Probleme mit Toellner 8815,hab grade mit LV angefanden und hab nicht soviel Ahnung? wie hast du bitte das Problem gelöst? Danke RE: Treiber in LV einbinden - Labor - 20.09.2012 13:28 Entpacke den Treiber im Ordner instr.lib und öffne die VIs in Labview unter Instrument IO/Instr Drivers auf dem Block Diagramm Fenster. Es handelt sich nicht wirklich um Treiber, sondern um VIs, die du weiterverwenden kannst. Bei den installierten Geräten tauchen die Geräte daher nicht auf. Funktioniert aber. Das mit der dir.mnu kannst du vergessen. Bei Fragen kannst du dich auch an Toellner wenden, sie rufen dich zurück und erklären - wenn auch etwas überrascht von einer solchen Noob-Frage - alles was man wissen will. Viel Glück. |
